Shelly Dimmer 2 soll Shelly 1 schalten
  • Guten Tag,
    ich habe folgendes Szenario vor und wollte gerne wissen ob und wie man das ganze realisieren könnte :)
    Es geht um unser Schlafzimmer. Hinter dem Taster an der Tür ist ein Shelly 1 verbaut, der schaltet ganz normal die Deckenleuchte.
    An beiden Nachttischen ist ein Doppel-Wechsel-Taster (Gira 015500) inklusive jeweils einem Shelly Dimmer 2 installiert.
    Eine Taste soll das Nachtlicht schalten und dimmen, ist soweit verdrahtet und funktioniert auch einwandfrei (über Tastereingang SW1)
    Jetzt zu meiner Frage:
    Die andere Taste soll das Deckenlicht bzw. den Shelly 1 an der Tür schalten (quasi über den SW2 vom Dimmer), welches ja nicht per Kabel verbunden ist. Ich meine das man das programmieren kann, brauche aber dazu eine kurze Hilfestellung.
    Kann mir hier jemand helfen, wie ich das ganze gangbar machen?
    Vielen Dank schon mal!
  • Hallo und willkommen im Forum,
    dein Vorhaben ist rel. einfach zu realisieren mit den Webhooks (URL Kurzbefehlen).
    Trage hier unter Actions einfach den Befehl für deine Shelly1 Deckenlampe ein.
    Alle weiteren Shelly 1 Befehle findest Du im Lexikon unter
    https://shelly-forum.com/lexikon/index.…quest-shelly-1/
    Am besten vorher den Befehl mal im Browser testen und dann in die Action Konfiguration der Dimmer eingeben.
    elektroman:~#
    super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Die URL die ich dann eintragen muss, ist dann die komplette IP des Shellys welchen ich ansteuern möchte, inkl. dem Befehl, welcher dahinter steht, richtig?
  • Korrekt 👍
    Den http Befehl kannst Du, wie gesagt, am besten vorher mal in einem Browser testen und dann in die Actions eintragen.
    Je nachdem, wie Du den Shelly1 definiert hast, könnte statt "relay" auch "light" funktionieren. Am besten mal austesten.
    Wenn deine Deckenleuchte z.B. die IP 192.168.178.100 hätte, sähe der Befehl so aus:
    http://192.168.178.100/relay/0?turn=toggle
    elektroman:~#
  • Korrekt 👍
    Das ist ja der Hammer, klasse. Probiere ich heute Abend direkt aus.
    Vielen Dank für die Hilfe.
