Probleme mit Phasen Messungen
    ich habe einen Shelly 3em angeschlossen. Alles scheinte zu funktionieren, aber dann habe ich festgestellt, dass auf Phase 3 4 Geräte angeschlossen sind aber nur ein Gerät gemessen wird.
    Auch ein Gerät auf Phase 2 wird nicht erkannt. Alle diese 5 Geräte hängen hinter einem FI Schalter, der Shelly ist komplett vor diesem angeschlossen.
    Jetzt ist mir aber auch aufgefallen, dass alle Geräte in der Küche auf Phase 1 und 2 angezeigt werden. Nicht identisch, Beispiel Kaffeemaschine hat 1800 Watt, wenn die voll heizt werden 1000 W bei Phase 1 angezeigt und 6-800 W auf Phase 2. Das kann doch aber bei einer Steckdose nicht sein…?!
    Ich warte auf einen Elektriker, aber das kann dauern, vielleicht hat hier jemand eine Idee, Erklärung oder kann gar eindeutig sagen „das ist es“?!
    Ich würde sagen, warte auf den Elektriker.
    Ansonsten mache mal bitte aussagekräftige Bilder von der Verteilung, wo man erkennt, was wo angeschlossen ist. Ein paar eingefügte Notizen helfen dabei.
    Der Schein trügt oft
  • Der Elektriker brauch sich nur mit dem Zangenampermeter direkt neben dem Wandler reinhängen und die Ströme vergleichen.
    Die angegebene Leistung der Geräte wird natürlich auch nicht immer erreicht!
    Die andere Möglichkeit ist dass der Stromkreis doch wo anders draufhängt und nicht durch den Wandler geht.
    Falls aber die Wandler z.B. Spannung L1 zu Strom L1 nicht übereinstimmen dann schaust du auf der falschen Phase und der Wert passt nicht weil der den falschen Wirkleistungsfaktor hat.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (14. Januar 2023 um 12:47)
  • ich hatte nach der Montage des 3EM auch komische Werte angezeigt bekommen. So wurde z.B. eine bewusst angeschlossene 60Watt Glühbirne in einer Tischlampe wurde nur mit 30Watt angezeigt.
    Bei der Fehlersuch habe ich festgestellt, dass...
    • Anschluss Phase 1 auf VA des EM3
    • Wandler A an A des EM3
    • Montagepositon Wandler A an Phase A
    nicht übereingestimmt hat. In letzter Konsequenz habe ich nochmals Phase für Phase zugeschaltet und die entsprechenden Adern und Klemmplätze mit einem Multimeter raus gemessen. Nach der Korrektur wird auch die 60Watt Birne korrekt auf den verschiedenen Phasen angezeigt - je nachdem wo ich die Lampe gerade anstecke.
