48 Stunden Intervall einstellen
  • Hi ihr Lieben,
    ich möchte mit einem Shelly Plug S einen Tauchsieder für eine Maschinenreingungsanlage verwenden. Ich möchte das es immer im 2 Tages also 48 Stunden bzw. 172800 Sekunden Intervall für eine Stunde anschaltet.
    Wenn ich auf Timer gehe kann ich aber nur 43200 Sekunden maximal eingeben.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen lieben Dank
    Susi
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    Schau mal in die WebUI (IP im Browser) und dann hier:
  • Dann wird dann einmal bereits nach 24h der Tauchsieder angeworfen. Frage ist, ob es den normalen Betrieb der Maschine stört.
