(Test-)Firmware 0.13.0-beta1 für Geräte der 2. Generation wird offiziell bereitgestellt
  • frei übersetzt:
    Liebe Gruppe,
    Heute haben wir Gen2 0.13.0-beta1 (beta) veröffentlicht, das enthält:
    Änderungen:
    hinzugefügt:
    • Switch: Cover-Mode: Unterspannungsschutz
    • Switch: Automatische Wiederherstellung von Überspannungs-/Unterspannungsfehler
    • Triple-Push-Eingabe für Benachrichtigungen und Webhooks/Actions
    Fehlerbehebung:
    • Switch: Cover-Mode reduzierte Aggressivität von Überspannung/Überstromschutz
    • Switch: Cover-Mode Parasitic Statusänderung Benachrichtigungen zu Überspannung, Überleistung- und Überstromfehler
    • Switch: Licht, WLAN Ungenau *. SetConfig Fehlermeldungen
    • PlusPlugS, PlusPlugUK Verbessern die Reaktionszeit von LEDs im Strommodus/powermode
    • PlusPlugS, PlusPlugUK Falsche Helligkeit der Netzwerkstatusanzeige
    • PlusPlugS, PlusPlugUK Nachtmodus bei Stromverlust wiederherstellen
    • PlusPlugS Zweideutige Spannung angezeigt, wenn die Ausgangsleistung ausgeschaltet ist
    • PlugUS, PlusPlugIT Falsche LED-Anzeige nach Werkseinstellung
    • PlusSmoke Batterieladung wird nicht angezeigt
    • PlusSmoke fehlt die ID in Statusänderungen-Benachrichtigungen
    • PlusHT Implementieren Sie alle 24h (nachts) eine vollständige Auffrischung, um alle Artefakte auf dem ePaper-Display
    • PlusHT Verbesserung der Display-Update-Temperaturschwelle (Änderung auf 0,2C)Lokal eingebettet
    • Neues Feature: Build-Version für lokale Web-UI hinzugefügt
    • Neues Feature: Firmware-Update erkennen und eine Nachricht anzeigen, die um eine Aktualisierung der Seite gebeten wird
    • Neue Geräteunterstützung: Unterstützung für Plus Plug S hinzugefügt
    • Neue Geräteunterstützung: Unterstützung für Plus Plug IT hinzugefügt
    • Neue Geräteunterstützung: Unterstützung für Plus Plug UK hinzugefügt
    • Fehlerbehebung: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen von Einheiten nur auf Geräten sichtbar sind, die Einheiten haben
    • Fehlerbehebung: Plus Wall Dimmer, Verbesserung der Animation der automatischen Ein-/Aus-Timer
    • Klein: Aktionen - Verbesserung des Slider-Textes
    • Fehlerbehebung: Plus Addon - Nicht-blockierender TypFehler beim Hinzufügen von Peripherie
    • Fehlerbehebung: RangeFehler: Ungültiger Zeitwertfehler, wenn ein Gerät Probleme mit der Synchronisierung der Zeit
    • Fehlerbehebung: Kann Outbound Web Socket nicht mit TLS konfigurieren, keine Verifizierung und ein wss:// Link auf Version 0.12.0
    • Neue Geräteunterstützung: Unterstützung für Pro 3EM hinzugefügt
    • Verbesserung: Platzhalter mit Aufforderung erstellen, wenn keine Skripte sind
    • Verbesserung: Skript speichern verursacht in einigen seltsamen Situationen Fehler
    • Fehlerbehebung: Die aktive Leiste des Submenü wird nicht korrekt angezeigt
    • Fehlerbehebung: Home is Side Navigation ist nicht hervorgehoben
    • Verbesserung: Plus Wall Dimmer - Kleine Verbesserung der Zusammenfassungskarten UI
    • Fehlerbehebung: Leere Aktionen Platzhalter enthält falsches Symbol
    • Neues Feature: Unterspannungsschutzeinstellung für Geräte mit Strommessung hinzufügen
    • Minor: Handhabung der Homepage-URL für Plus/Pro2PM (Cover/Switch)
    • Neue Funktion: Einstellungen für die automatische Wiederherstellung für Über-/Unterspannung hinzufügen
    Habt einen tollen Tag und vielen Dank nochmal für all die proaktive Berichterstattung und Hilfe!
    0.13.0-beta1 Änderungslogbuch vervollständigen: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/changelog/
    Bei Problemen können Sie Ihre Geräte von der lokalen/embedded Web-UI oder APP auf STABLE-Version aktualisieren.
    Changelog-Link: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/changelog/
    Original: Quelle facebook
    Ich war jetzt natürlich sehr gespannt auf diese Änderung :)
    Also gleich mal auf einen Plus I4 upgedatet und ............
    nix
    Habe ich da etwas falsch verstanden?
    Gruß Andreas
  • Mal schauen was Homeassistant dazu sagt, wäre ja echt toll :)
    wird bestimmt noch ;)
    edit:
    HA zeigt bei shelly.click auch kein Triple-Push bei meinem Plus I4 mit FW 0.13.0-beta1
    - click_type: single_push
    - click_type: double_push
    - click_type: long_push
    - click_type: btn_down
    - click_type: btn_up
    Auch bei einem Shelly Plus 1PM ist dieser noch nicht vorhanden (WebUI)
    2 Mal editiert, zuletzt von apreick (12. Januar 2023 um 19:35)
