Hinweis für Entwickler
  • Servus Shellisten,
    bin noch neu auf der Scripting Ecke und kämpfe mich so langsam druch die Möglichkeiten...
    Aktuelles Ziel: auf einen LongPush eine ConfigÄnderung (das bekomme ich hin ;) ) und asls Quittung Lampe 1sec anschalten.
    Und da hakt es. Ich darchte freisprachlich an "switch(on); sleep(60); switch(off);" - aber ich finde kein "sleep" 8| ...
    MUSS ich alles über timer und callbacks machen? Was ist best practice in so einem Falle und warum?
    Vielen Dank für Nachhilfe
  • Sleep gibt es nicht, wenn dann Timer():
    es geht aber auch einfacher: das macht ihn für 5 Sekunden an, dann wieder aus..
    Shelly.call("switch.set",{ id: 0, on: true, toggle_after: 5},function (result, code, msg, ud) {},null);
  • oh Freude - das klingt einfach - bin schon am testen und weiter lernen...
    Mein Ziel ist noch nicht ganz erreichbar - jetzt muss ich ausholen:
    Shelly schaltet Lampe, Stromstoß EIN, auto AUS nach Zeit - das ist einfach und klappt.
    In LongPush soll DAUER AN schalten - und das mit An-Aus-DauerAn signalisieren.
    Geht das auch "so einfach"?
  • ich würde das jetzt so verstehen, ist das richtig oder hab ich was falsch verstanden?
    - single_push am Taster: macht das Relais für 1 Sekunde an, dann wieder aus
    - long_push am Taster: macht das Relais für 1 Sekunde an, dann 1 Sekunde wieder aus, dann dauerhaft an
  • nein, nicht ganz; Ich versuche mir eine eltako Funktionalität nachzubasteln, vieles davon habe ich (mit Nachhilfe aus dem Forum - danke dafür) schon hinbekommen...
    Ziel-Setup:
    ShortPush: AN und nach Timer Ablauf AUS
    Bevor der Timer ausmacht blinken - dann AUS
    Short push bei AN -> AUS
    Short push bei Blinken -> Restart des Timers
    => Das kann die Treppenhaussteuerrung auf die ich hingewiesen wurde perfekt!
    Long Push: An-Aus-DauerAN, AutoAus-Timer deaktiviert
    Long Push oder Short Push bei DauerAn: AUS und generelles AutoAus wieder einschalten
    Generell kann ich das schon - allerdings scheitere ich gerade an der Signalisierung für erkannten LongPush und resultierendes DauerAn.
    Und daher die Frage :-)
