Überwachung Hauswasserwerk
    folgende Situation, wir besitzen ein Hauswasserwerk inkl. einem Wasseranschluss im Garten. Durch die Kinder kam es schon öfters vor, dass der Wasserhahn nicht richtig verschlossen war und dementsprechend die Pumpe die ganze Zeit lief.
    Nun folgender Gedanke. Einen Shelly Plug oder Shelly 1 an die Pumpe anschließen und so, über den Stromverbrauch, tracken ob die Pumpe läuft oder nicht. Wenn die Pumpe länger als z.B. 30 Minuten läuft kommt eine Benachrichtigung.
    Zu meinem Problem. Ist dies mit der Shelly app und einer Szene machbar oder muss ich den Umweg über z.B. iobroker nehmen?
    Danke schonmal im Vorraus.
  • Zu meinem Problem. Ist dies mit der Shelly app und einer Szene machbar
    Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    Mit dem Plug S oder Plug möglich (neu auch der Plus Plug S)
    Der Shelly 1 nicht! Da brauchst du einen PM.
    Wieviel Leistung brauch denn deine Pumpe und ist sie in einem geschützten Raum?
  • Na dann kannst du ja den Plus Plug S nehmen, dann hast du auch gleich einen Gen2.
    Probleme sollte sich mit der Pumpe eigentlich nicht geben, willst ja eigentlich auch nicht schalten sondern überwachen.
  • Ich würde da direkt Nachfolgeprobleme vorhersagen...(verklebte Relaiskontakte, Induktion, Anlaufstrom).. und eher nen 1PM nutzen.
    Ob der Plug + S besser mit einem Motor zurechkommt?
