Zentrale Rollladenschaltung
  • Hallo allerseits :)
    Ich habe gesucht, aber nichts gefunden. Ich möchte meinen zentralen Rollladenschalter (dieser schaltet 4 Rollladen im EG) Smart machen. Jedes Rollo hat seinen eigenen Taster (1x drücken runter, nochmal drücken Stopp und nochmal drücken hoch). Hierbei handelt es sich um Taster, die ich nicht festhalten muss bis das Rollo oben ist.
    Der Zentralschalter hat 2 Wippen, funktioniert aber auch als Taster. Hier muss für 3-4 Sekunden eine der Tasten (runter/rauf) gedrückt werden und alle Rolloschalter bekommen das entsprechende Signal. Hierbei bekommen die Rollschalter lediglich einen kurzen Stromimpuls damit diese fahren.
    Kann ich den Shelly Plus 2PM dafür nehmen und diesem bei der Konfiguration sagen, dass er nicht kalibrieren soll sondern für 4 Sekunden ein Signal senden soll?
    Wie sieht denn der Anschluss der Zentralschaltung aus? Ist doch nicht nur ein Taster, an dem Tasterleitungen von 4 Rollläden angeschlossen sind.
    Typ und Hersteller des Ganzen?
    Ist das ein Doppel-Taster in einem Steuergerät, oder sind die Tasteranschlüsse frei zugänglich?
