Shelly 1 flackert, Relais klackert und schaltet wild
    Ich habe hier einen shelly 1 der schon einige Jahre im Einsatz ist. Nun schaltet er seit ein paar Wochen nicht mehr zuverlässig über den Lichtschalter aus. Das Relais rattert und entsprechend flackert das Licht. Ich vermutete erst einen Wackelkontakt in der Dose, dem ist aber nicht so.
    Ist mein Shelly 1 kaputt? Der Effekt tritt nicht beim einschalten über den Lichtschalter auf und auch nicht beim schalten via WLAN. Ich werde testweise mal den Lichtschalter wechseln und prüfen ob das etwas bringt.
    Kennt jemand dieses Problem?
    J
  • Das klingt echt nach einem defekten Lichtschalter.
    elektroman:~#
  • Spannend, momentan tritt der Effekt praktisch nicht mehr auf. Ohne dass ich den Schalter gewechselt habe. Ich behalte es im Auge. Der Shelly ist auf „Edge“ konfiguriert, da würde ja ein schlechter Kontakt im Schalter genau immer einen Wechsel auslösen.
