3EM lässt sich nicht in Szenen einbinden ! Wird nicht als Actor angezeigt.
  • Ich möchte dem 4PM in Abhängigkeit vom 3EM schalten über die Cloud.
    Wenn über die PV genug Energie erzeugt wird soll Kanal 1 und 2 geschaltet werden.
    Jedoch wird der 3EM nicht bei der Senen Erstellung angezeigt ...
    Was mache ich falsch?
    Du muss beim zufügen der Bedingung so vorgehen.
    Wählen sie Bedingung
    --Auslöserbasiert
    --Raum wählen, wo der 3em angelegt wurde
    --Auswählen: den 3EM
    --Und dann Leistung wählen
    --Einmal
    Frage: Bei welcher Leistung willst Du einschalten und bei welcher Leistung ausschalten?
  • Wenn Du in der App den Raum Haus öffnest, ist da der 3EM zu finden, so Deine Aussage, aber in der Szenenerstellung, bei der ersten Bedingung ist dr 3EM nicht im Raum "Haus"?
    Mache doch mal ein Bild von der Stelle in der Bearbeitung, wo der 3EM nicht auftaucht. So wie mein Bild.
  • Was mach ich hierbei falsch?
    gute frage, falscher Raum oder er ist nicht mit der Cloud verbunden? bei mir tauchen da sowohl der 3EM aus auch der Pro 3 EM auf..
