Google home Aktivitäten Steuerung und Shelly 2,5
  • Guten Abend zusammen,
    ich Versuche mich derzeit an der Einrichtung meines Google Home zur Sprachsteuerung meiner Shelly's.
    Ich habe sie ganz leicht über die Shelly cloud integration in Google home hinzufügen können und die einzelne Ansteuerung über okay Google Rollo x auf 50% sowie auf oder zu funktioniert tadellos.
    Das einzige was ich leider nicht eingestellt bekomme ist über die Aktivitäten wie zb: "Okay Google... Gute Nacht. " Meine Rolladen einzubinden ( ich hätte gerne das sie dann runter fahren)
    Ich kann sie unter dem Punkt intelligente Geräte schalten nicht sehen. Hier werden mir nur die installierten Shelly 1 Geräte angezeigt und zur Steuerung angeboten.
    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen dieses Problem zu lösen. Vielen Dank schonmal.
    Grüße Daniel
  • Moin, was du meinst sind die Abläufe bei Google Home, hab ich grade hinter mir. "Schlafenszeit" macht bei mir die Lampen aus, Rollos runter und der Mini spielt Lalelu (reine Spielerei). Wo kannst du das Gerät nicht finden ? Google oder Shelly app ? Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, was durch kurzzeitiges ab und wieder anmelden in der Shelly Cloud des einzelnen Shelly 2.5er geklappt hat. Dann wieder Google den Befehl zur Synchronisation geben und es sollte wieder auftauchen.
  • Hallo zusammen!!
    Ich habe auch das Problem, dass mein Shelly 2.5 nicht als intelligentes Gerät erkannt wird?!
    Wenn ich einen Ablauf konfigurieren möchte, ist "intelligente Gerät steuern" ausgegraut...
    Hab den Shelly schon erneut mit der Cloud verbunden, aber keine Besserung.
    Gibt es hier vielleicht eine Info dazu?
    Danke euch
    Der 2.5 wird nur bedingt unterstützt.
    Was du aber versuchen kannst, das du stattdessen schreibst was er machen soll.
    Ich Schließe ihn gleich eben an, kalibriere ihn, da in Relay Mode und teste was ich meine, wenn es so geht zeige ich dir was gemeint ist.
    In Test hat es funktioniert
