DHT22 fällt immer wieder aus
  • Hallo zusammen
    ich habe seit einiger Zeit einen Shelly 1 PM mit Addon und einem DHT22 in Betrieb. Mit dieser Kombination steure ich einen alten Kühlschrank so, dass er eine konstante Temperatur bei ca. 12°C hält. Das funktioniert ganz gut und dient dazu, darin Fleisch zu trockenen. Deshalb interessiert auch die Luftfeuchte.
    Nun geschieht es immer wieder, dass die Temperatur- und Luftfeuchtemessung ausfällt. Der Shelly läuft weiter und lässt sich auch über die App manuell ein- und ausschalten.
    Um dem Problem auf die Spur zu kommen habe ich das Ganze nun mal mit einem neuen Shelly versucht. Fazit: genau das selbe Problem, nach 1-2 Stunden habe ich keine Messwerte mehr.
    Weiter habe ich nun den DHT22 durch einen DS18B20 ersetzt. Fazit: Funktioniert problemlos. aber eben ohne Luftfeuchte.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Beste Grüsse Andri
  • Oder einen DHT21 😎
  • Hab ich auch festgestellt. 1PM mit AddOn ist manchmal empfindlich, hängt scheinbar vom Standort ab. Shelly1 ist da „robuster“.
    Warum soll ein Feuchtigkeitsensor kein feuchtes Klima vertragen?
