Shelly 1 in eine Kreuzschaltung einbauen
    ich habe im Flur eine Lampe, die von 3 verschiedenen Schaltern an/aus geschaltet werden kann.
    Aus Platzgründen ist es mir leider nur möglich, den Shelly hinter den letzten bzw. dritten Wandschalter zu verbauen.
    Einen L habe ich bereits aus der benachbarten Steckdose hochgezogen. Diese hängen alle an einem Stromkreis und Sicherung,sodass es kein Problem sein dürfte.
    Wer kann mir für mein Vorhaben einen Anschlussplan zur Verfügung stellen.
    DANKE
  • ob Kreuz- oder Wechselschaltung ist doch nebensächlich, Letztenendes ist es genau ein Draht, der von den Schaltern am SW vom Shelly angeschlossen wird und darüber entscheidet ob Strom fließt oder eben nicht..
    https://shelly-forum.com/media/192-ar768-kreuzschaltung-png/
    Vielen Dank, genau das war mir nicht bewusst ob es zwischen Wechsel und Kreuzschaltung einen Unterschied im Anschluss gibt.
    Also könnte ich den Shelly theoretisch auch in den mittleren Kreuzschalter einbauen wenn dort ein Neutral liegen würde ?
    Einmal editiert, zuletzt von schumi68 (7. Januar 2023 um 13:43)
  • Nein - der Shelly muss ans Ende der ganzen Kreuzschaltung (SW-Eingang) und der Ausgang (O) des Shelly geht an den Verbraucher.
    elektroman:~#
    Einmal editiert, zuletzt von elektroman (7. Januar 2023 um 15:25) aus folgendem Grund: Tippfehler
  • Eine Kreuzschaltung ist nur eine erweiterte Wechselschaltung, d.h. in den korrespondierenden beiden Adern ist der Kreuzschalter zwischengeschaltet.
    Es geht nur am letzten Schalter, da der Shelly den Lampendraht und das „Ende“ der Schaltung braucht!
    Schema ist ja nun bekannt.
    Spoiler anzeigen
