Home Assistant [Node Red] Zugriff auf PLUS AddOn
    Ich hatte bisher die GEN1 Shelly's im Einsatz und konnte über HA[Node Red] die Temperatur Ein/Ausschaltpunkte über Uhrzeit/oder anderen Kriterien verändern.
    Bin nun wegen der erweiterten Möglichkeite auf GEN2 gewechselt und hier geht die obige Lösung nicht mehr.
    Kann mir einer der vielen Experten hier einen Tipp geben wie ich auch mit GEN2 eine vergleichbaren Lösung erreiche?
    Danke im Voraus...
  • Guten Morgen,
    Ich weiß nicht genau warum du den Umweg über NodeRed und Webhooks gehst?
    Geht eigentlich auch direkt, aber du hast ja Gründe dafür 🤗
    Schau mal hier, am besten vom Anfang lesen:
    apreick
    4. Januar 2023 um 08:19
    Die Befehle können natürlich auch direkt von HA zum Shelly gesendet werden, die „condition“ habe ich aber nicht getestet. (Kann ja auch HA)
  • apreick
    Danke für den Tipp dein Beitrag hatte ich schon gelesen.
    Die Funktion ist schon gegeben mit:
    http://192.168.5.121/rpc/Webhook.Update?id=1&condition="ev.tC < 42"
    http://192.168.5.121/rpc/Webhook.Update?id=1&condition="ev.tC > 43"
    Jedoch möchte ich abhängig von Tageszeit, Wochentag, Belegt/Unbelegt, PV Überschuß etc. die Ein/Ausschaltpunkte "gleitend" verändern.
    Wie erwähnt funktionert diese Lösung mit GEN1, nun möchte ich auf die weiteren Vorteile von GEN2 nicht verzichten speziell MQTT + Cloud gleichzeitig.
    Grüße aus Kärnten
  • super, gerade selber getestet :)
    und den bringe ich gleich noch mit ein in die Liste
    Änderung contition von ID3 auf 55
    http://192.168.178.xxx/rpc/Webhook.Update?id=3&condition=%22ev.tC%20%3C%2055%22
    So, verstehe noch nicht so ganz wo dein Problem ist?
    das kann doch HA in einer Aktion und sendet dann die Veränderung an den Webhook
    ganz anderes Beispiel und sendet auch hier an einen Gen1 aus HA, aber Prinzip ist das gleiche. Und ohne Umwege anderer Systeme
    action:
      - service: shell_command.curl
        data:
          url: >
            "http://192.168.178.xxx/settings/actions?index=0&name=btn_on_url&enabled=false&urls[]=http://localhost/relay/0?turn=on%26timer=90"
    edit:
    OK, der "curl" muss einmal in die configuration.yaml von HA
    Code: configuration.yaml
    #shell_command.curl
    shell_command:
      curl: "curl -sv -X GET {{ url }}"
    3 Mal editiert, zuletzt von apreick (7. Januar 2023 um 11:18)
  • apreick
    "So, verstehe noch nicht so ganz wo dein Problem ist?"
    Meine Bedingung wäre dass OHNE WLAN der Shelly weiterhin bei den "2" eingestellten Temperaturen mit den alten Sollwerten arbeitet.
    (ncht bei Ausbleiben eines Switch On Befehls IMMER nach 90sec auszuschalten)
    • Ich möchte keinesfalls, wenn HA od. WLAN gerade gewartet oder nicht in Betrieb ist, meine Heizungsbuffer(WP) oder die Milchtankkühler auf den parallel verbauten MIN/MAX mech.Thermostaten weiterläuft.
    Diese 2 Thermostaten werden erst aktiv, wenn der Shelly (x)Stunden kein Ein/Ausschalten durchgeführt hat.
    Diese Redundanz ist mit einem ext. Zeitrelais gelösst welches durch jede Shelly Output Flanke neu getriggert wird und auch den Hardware Alarm auslöst.
    D.h. das externe System [HA] sendet nur den Ein- bzw. Ausschaltpunkt an den Shelly, dieser arbeite dann diese ab. (Egal ob HA und WLAN später aktiv ist, da ja die "2" Sollwerte im Shelly sind).
    [Stromausfall und kein WLAN wurde noch nicht explizit getestet, hatte aber jedoch nie ein Problem damit = ToDo Liste]
    Ich kann folgendes Umsetzen (vereinfacht) und es funktioniert auch:
    [script][/script]
    [script]
    [/script]
    [script]if (condition1) {  [/script]
    [script] http://192.168.5.121/rpc/Webhook.Update?id=1&condition="ev.tC < 65" // Ein [/script]
    [script] http://192.168.5.121/rpc/Webhook.Update?id=2&condition="ev.tC > 75" // Aus }
    else if (condition2) {[/script]
    [script][/script]
    [script] http://192.168.5.121/rpc/Webhook.Update?id=1&condition="ev.tC < 48" // Ein [/script]
    [script] http://192.168.5.121/rpc/Webhook.Update?id=2&condition="ev.tC > 52" // Aus
    }else {[/script]
    [script][/script]
    [script] http://192.168.5.121/rpc/Webhook.Update?id=1&condition="ev.tC < 18" // Ein [/script]
    [script] http://192.168.5.121/rpc/Webhook.Update?id=2&condition="ev.tC > 22" // Aus }[/script]
    Jedoch gefällt mir die Umsetzung nicht, da ich es als nicht State of the Art(*) empfinde und daher eventuell meine eigene Bibliothek schnitzen werde.
    (*) für gleitende Sollwertvorgabe ist eine Stringoperation notwendig. <X
    Ich hoffe ich konnte dir hiermit "meine" Funktionalitäts-Spezifikation besser erklären.
    Grüße aus Österreich
