Shelly dimmer 2 und shelly 1 via shelly i4 schalten aber wie?
Hinweis für Entwickler
  • Moin alle zusammen,
    ich habe mehrere Räume mit shelly dimmer und shelly 1 ausgestattet und will diese jeweils über den i4 mit 4 fach taster schalten.
    Ich hätte gerne eine toggle Funktion für beide auf taste 1 an/aus. Auf taste 2 kurz=toggle dimmer an/aus und lang gedrückt dimmen hoch/runter. Auf taste 3 den toggle via webhook beim shelly 1 bekomme ich hin.
    Wer kann mir helfen oder einen weg aufzeigen.
    Gruß Nils
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Schau mal ins Lexikon zu den Http Request des Dimmer, dort gibt es auch für toggle
    HTTP-Request Shelly Dimmer
    Also zu 1 An/Aus ein Webhook mit zweit HTTP Request
    Dimmer
    http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=toggle
    shelly 1
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle
    Kannst sie vorher auch zum Testen im Browser eingeben
  • Moin Danke für die schnelle Antwort die Toggle funktion klappt bei den dimmern nicht. Liegt es eventuell daran das sie in einer szene eingebunden sind oder ist irgendeine Einstellung falsch.
    Desweiteren kann ich auch keine 2 webhooks absenden obwohl diese Funktion ja anscheinend da ist. Dies hatte ich für Taste 1 auch versucht.
    Kann mir einer sagen was ich falsch mache.
  • Also wie auf dem Bild zu sehen habe ich es eingestellt dann geht aber nur der dimmer an/aus nicht der shelly 1 der bleibt an.
    In der Szene ist nur eingestellt wenn knopf gedrückt wird licht an auf dimmer und licht an auf shelly1. Bzw eine zweite szene für aus dann.
    Habe es jetzt in verschiedenen Konstellationen probiert irgendendwie kann ich keine 2 Geräte gleichzeitig toggeln.
    Hat noch jmd eine idee?
    Gruß Nils
