Gleichzeitige Messung (mit graphischer Darstellung) von Temperatur und 230V Durchschaltung
  • Hallo Zusammen
    Ich möchte gerne den Temperatur- und Regelverlauf einer Fussbodenheizung vermessen und zu Auswertungszwecken graphisch darstellen.
    Dazu würde ich gerne noch in Graphik der gemessenen Temperatur auch die Schaltphase des Thermostatventils zeitlich mit aufnehmen.
    De Temperaturmessung sollte mit dem Shelly Addon / Shelly Plus möglich sein ... einen Stromfluss kann ich aber nur mit dem Shelly EM und einer Induktionsklemme am einfachsten überprüfen (am Thermostatventil).
    Ist es möglich dann beide Auswertungen (Temperaturmessung und die Durchschaltung des Thermostatventil 230V) in eine gemeinsame Graphik zu legen?
    Ansonsten müsse ich die Schaltphase über ein durchgeschaltenes 230V Relais auf das Addon geben und diese Durchschaltung auswerten , das fiele mir als nächste Lösung ein.
    Mir geht es um die Bestellung der benötigten Shelly Teile. Kann mir dazu jemand bitte Infos geben...
    Besten Dank im Voraus
    Viele Grüße Robert.
  • Hallo und herzlich Willkommen im Forum,
    möglich ist fast alles :) aber nicht ohne ein übergeordnetes System.
    z.B. Homeassistant
    hier mal eine Feuchtesensor in Verbindung mit einer Rohrbegleitheizung
    links grün feuchte in %
    strich-punkt orange ist ein Grenzwert für den Graphen
    rechts weiß ge-punkt AN AUS Rohrbegleitheizung
    Oder auch untereinander an einem Beispiel meiner Zirkulationspumpe, Rücklauftemperatur, Therme ….
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (6. Januar 2023 um 20:43)
  • Ich muss das noch etwas revidieren 🤔
    Wenn die Shelly Cloud aktiviert ist und der Temperatur Fühler und dein Verbraucher an einem Shelly PM, plus PM sind kann das auch vernünftig in der App aussehen.
    Habe aber die Cloud gerade für dich erst wieder aktiviert, daher sind erst in einer Stunde (hoffentlich) schöne Graphen da.
    Schon mal vorab, mit viel Vorstellungskraft, oben die Temp und unten der Verbrauch
  • Ich werde mir jetzt mal ein Diagramm machen, wo ich die Absenkgeschwindigkeit meines Klodeckels in das Verhältnis zur Häufigkeit der Bierentnahme aus dem Kühlschrank setze, einschließlich der dadurch erfolgten Beeinflussung der Moisture unter dem Deckel.
    Was heißen soll, wozu braucht man dies alles?
  • apreick ,
    nimm das doch nicht gleich wieder so ernst. Ist doch ehrliches Interesse. Was macht man mit den vielen schönen Grafiken? Zumal, wenn es Dinge sind, welche überhaupt keinen ursächlichen Zusammenhang haben.
    Wie etwa die Feuchte eines Dachfensters und eine Rohrbegleitheizung. Habe auch eine Rohrbegleitheizung für eine in der Dachdämmung verlegten Zirkulationsleitung. Die habe ich installiert und seit dem machts sie ihre Arbeit. Mehr muss ich da nicht wissen.
