Shelly Plus 1pm und ADDON PLUS mit Tempratursensor
  • Hallo
    Ich habe seid 2 Wochen den Shelly1 plus PM alles lief Störungsfrei auch die Verbrauchsdaten wurden angezeigt.
    Gestern habe ich ein Addon plus mit temp Sensor bekommen nach dem anschliessen lief auch alles Störungsfrei
    aber nach einer gewissen Zeit fehlen unten die Verbrauchsdaten es ist nur Noch ein Grüner Strich zu sehen
    Kann Jemand dazu was sagen?
    Nur durch ein zurücksetzen des Shelly Plus 1 Pm lässt sich Fehler für kurze Zeit beheben
    wenn Ich beim Addon plus den Temp Sensor nach dem zurücksetzen nicht mehr aktiviere
    geht alles wieder
    Wenn der Temp Sensor wieder aktiviert wird geht für 10-30 Minuten wieder alles danach kommt der Fehler wieder
    Im Energieverbrauchspanel sind die Daten immer zu sehen
    3 Mal editiert, zuletzt von DL82ZAS (6. Januar 2023 um 16:56)
    Hallo,
    ich habe das gleiche Problem, auch ich habe einen Shelly 1pm plus mit dem Addon Plus und 5 möglichen 1wire Temperatursensoren. Die Leistung wird bei mir auch einige Zeit angezeigt (auch mit komischen, mir nicht erklärbaren Null-Sprüngen drin) und irgendwann ist es nur noch eine Null-Linie mit 0 Wh. Auch wenn man sich die Daten als csv-Datei runterzieht steht da nur 0 drin. Im Energieverbrauchpanel in der APP sieht man den Verbrauch noch, ebenso wenn man sich per Browser auf den Shelly connected.
    Ich habe die Firmware 20221206-141253/0.12.0-gafc2404 auf dem 1pm plus installiert, bekomme aber auch immer im Wechsel als neue Firmware die 0.13.0 beta angezeigt. Wenn ich die 0.13.0 beta installiere ändert dies nichts an dem Fehler nur dass ich dann wieder die 0.12.0-Version als Firmware-Update angezeigt bekomme. Die APP unter Android hat die Version 5.24.4/7e32dc vom 26.09.2022. Könnte es sein, dass die APP-Version etwas zu alt dafür ist ?
    Einmal editiert, zuletzt von rucky (7. Februar 2023 um 10:11)
  • Das scheint momentan so zu sein. Wird ja gerade an einer neuen App Version gebastelt.
    Ist bei mir auch so.
    Abhilfe wäre übergeordnetes System wie Homeassistant,
    Daten werden alle sauber an HA übermittelt.
  • Wird ja gerade an einer neuen App Version gebastelt.
    Die Fehlerbehebung würde mich darüber wundern, sind die Daten in der Cloud über Browser auch falsch?
    Dann müsste der Fehler in der Cloud und nicht in der App (Handy) liegen :/
    rucky Willkommen im Forum und keine Vollzitate, gibt "haue" ;)
  • Daten in der Cloud über Browser auch falsch
    In beiden, bei mir wird aber nur die Leistungskurve in der Cloud nicht aktualisiert.
    Bzw mal ja und mal nein, eher nein
    Ich schau da aber nicht dauernd nach, bei mir läuft die Cloud nur an Test-Probanden und als Notfall-Backup für ausgewählte (3EM/EM)
