Shelly 1 mit AddOn dritter DS18B20 funktioniert nicht
  • Habe nun schon einiges mit den Shellys unternommen.
    Nun wollte ich DREI DS18B20 an ein AddOn mit Shelly 1 (FW 20221027) anschliessen.
    Alles parallel die 3 Kabel rot sw gelb.
    Zuerst der 1. temp. Sensor anschliessen, Shelly 1 stromlosmachen, O.K., dann den 2., stromlos, wieder anschliessen O.K., dann den 3. - in der App, direkt mit Browser und in der Shelly Cloud sehe ich immer nur 2 Sensoren.
    Habe den 3. DS18B20 auch gegen einen Ersatz Sensor getauscht immer nur 2 Sensoren werden angezeigt.
    Mit Voltmeter an rot und gelb ca. 3V, d.h. Kabel sind angeschlossen.
    Weis jemand weiter? Gibts einen Trick fuer den 3. Sensor?
    Finde nichts bei Einstellungen um den 3. zu aktivieren.
    Im Forum habe ich nichts gefunden.
  • Hatte ich auch schon mal mit 2 Sensoren (d.h. er hat immer nur eine Temp angezeigt).
    Am Ende habe ich einen Factory Reset des Shelly gemacht und danach lief es !?!
    Mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber vielleicht ein Versuch wert.
