Leistungsmessung gesamtes Haus, PV
  • Hi,
    sorry falls doofe Frage, bin kein Fachmann.
    Ich nutze bisher Shellys zur Heimautomatisierung (Dimmer, 1PM, Rolläden mit 2,5) und Leistungsmessung (Plug S).
    In der kommenden Woche wird bei uns Photovoltaik auf dem Dach installiert, mit Hybridwechselrichter und Speicher. Da dann ohnehin am Sicherungskasten einiges umgebaut wird, würde ich eigentlich gern ein zentrales Gerät hinter den Zähler schalten lassen.
    Klappt das mit dem 4PM, so dass ich dann Verbrauch und Erzeugung messen kann? Sind die Kanäle und Last für ein komplettes EFH mit Wärmepumpe und Wallbox überhaupt ausreichend? Oder müsste ich da mehr machen?
  • Mit der Pro4PM wird das nix da sie für den 1phasigen Betrieb vorgesehen ist.
    Dein Hybrid WR benötigt in der Regel einen Smarten Stromzähler der sich in sein System einpflegen lässt. In der Regel sind das welche vom gleichen Hersteller bzw. baugleich.
  • In der Regel verwenden sie einen RS485 Bus mit dementsprechendem Protokoll das auch die 3EM und auch die neue Pro3EM nicht kann.
    Also für den Speicher brauchst du spezielle Hardware!
  • Danke für die Antwort. Dann lasse ich das erstmal sein, warte die Installation und Funktionalität insgesamt ab und lasse dann bei Bedarf und nach Planung ggfs im Nachgang noch etwas vom Elektriker meines Vertrauens einbauen.
