Zeitverzögert ausschalten
  • Hi zusammen,
    Ich möchte mit einer Szene ausgehend vom Shelly 3 em bei Einspeisung meiner pv Anlage ein Shelly 1 für meine Wärmepumpe schalten. Funktioniert auch soweit habe nur 1 Problem. Wenn meine pv nicht mehr einspeist bzw. Ich im Haus mehr Strom verbrauche als Sie einspeist schaltet es gewollt aus. Jetzt ist es aber so dass ich eine Zeit einstellen will wenn in dieser Zeit nehmen wir mal 10 Minuten wieder eingespeist wird schaltet der Shelly nicht aus. Mit Verzögerung klappt es nicht
    es wäre gut, wenn Du mal Deine Szenen zeigen würdest.
  • Versuche mal was du eingestellt hast
    >0 Watt Verbrauch (wiederholt) => macht Verbraucher 2 min später aus.
    Da du als 2 Bedingung „oder“ ausgewählt hast (wiederholt) <70% macht Verbraucher 2 min später aus.
    also egal welche der beiden eintrifft
    Frage ist jetzt nach der zweiten Szene? Wie machst du wieder an?
