Kopplung 2.5 - Problem mit der Erweiterung von Friek
    dickes Danke an Friek. Funktioniert soweit.
    Ich habe ein CuxD 40 Device als Jalousie eingerichtet, kann auch die Werte anfahren.
    Jetzt habe ich allerdings das Problem, wenn der Rolladen manuell am Schalter bewegt wird, dann ändert sich zwar der Wert in der Variablen, nicht aber der Level Wert im CuxD40 Device.
    Meiner Meinung nach müsste dies eine zusätzliche Zeile im Aktualisierungsscript der Variablen tun...ich bekomme es aber nicht hin...kann da jemand helfen?
    Viele Grüße,
    Flo
    Hallo shooter40000
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Hi,
    In dem Aktualisieren script vom 66er muss zusätzlich einfach am Ende nicht nur in die Variable geschrieben werden sondern der level gesetzt werden:
    Kann sein dass statt .State .Variable stehen muss.
    Kann das aktuell nur aus dem Kopf schreiben und nicht testen oder nachschauen.
    Wenn's nicht klappt muss ich auf meine PC Lieferung warten.
    ! Variable "Hoehe" aus script nehmen
    ! Es kann sein dass die Zahl durch 100 geteilt werden muss vor dem setzen
    Hoehe=Hoehe/100;
    dom.GetObject("CUxD.CUX4000001:1.LEVEL").State(Hoehe);
