Nachkommastellen der Verbrauchsmessung
    kann man beim Plug S, ähnlich wie unter Tasmota, irgendwie die Anzeige des Momentanverbrauchs auf (mehrere) Nachkommastellen ändern?
    Der Plug befindet sich nicht im Cloud-Modus.
    Danke
  • Herzlich willkommen im Forum
    Das ist kein Messgerät 😎
    Und 1 Watt reicht doch wohl mehr als genug in der App
    An Homeassistant (oder andere) wird eine Stelle hinter dem Komma angezeigt.
    Also wird er intern damit weiter arbeiten, kannst ja mal im Browser IP/status eingeben
    Edit: hihi, er hat intern sogar 2 Stellen hinter dem Komma.
    Brauch aber keiner 😎
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (4. Januar 2023 um 13:57)
  • Selbst mit 0,1% Toleranz vom Messbereich und +/- 0 Digits (was ja ein Traum wäre) brauchen wir eigentlich gar keine Nachkommastellen, da ja ein Wert von 2000W
    bereits als Wert von 1998W bis 2002W angezeigt werden könnte.
    Was dann erst bei beispielsweise 3% ? Da liegen wir bei maximaler Toleranz bei einer möglichen Anzeige von 1940W bis 2060W
    Was hat so ein Plug S für eine Toleranz?
    Und wie kommt Tasmota zu den notwendigen genauen Messwerten?
