Frage zum Anschluss Shelly1 in eine Wechselschaltung
  • Hallo
    Ein Shelly 1 soll in eine bestehende Wechselschaltung eingebaut werden, unter Verwendung neuer Taster.
    (Derzeit sind Kippschalter verbaut)
    Der Einbau des Shellys kann aus Platzgründen nicht "im Schalter vor der Lampe" verbaut werden,
    sondern nur in der ersten Dose / (Schalter 1 in der Skizze), an der auch ein Neutralleiter zur Verfügung steht.
    Kann mal jemand über die Skizze unten schauen und kurz bestätigen, dass mein Plan so in Ordnung ist ?
    - Im Schalter1 wird die Phase über eine Wago-Klemme an den Shelly (I+L) und "L" vom Taster 1 verbunden.
    - Ausgang "SW" am Shelly geht in "1" von Taster 1, zusammen mit dem ehemaligen korrespondierenden Kabel "A"
    (das andere Ende geht in "1" von Taster 2)
    - die benötigte Phase für Taster 2 brücke ich von einer Steckdose, die darunter ist. (selber Sicherungskreis)
    - das ehemalige korrespondierende Kabel "B" nutze ich am Shelly (O), um in Dose 2 mit einer Wago den "Lampendraht" anzuschließen.
    -Shelly auf "Momentary" Modus einstellen.
    Wäre das so in Ordnung ?
    Vielen Dank für Eure Mithilfe, Top Forum !
  • Rein technisch sollte das so gehen, ja.
    Ob man das mit dem L „klauen“ von der Steckdose so darf, weiß ich zwar nicht, aber ich würde das in der von dir beschriebenen Konstellation in meinem Haus wahrscheinlich genauso machen.
    :P
  • Ob man das mit dem L „klauen“ von der Steckdose so darf, weiß ich zwar nicht,
    1. müssen beide Außenleiter (Licht und Steckdose) auf derselbe Phase liegen, da ansonsten 400 Volt anliegen
    2. müssen sie auf demselben Leitungsschutzschalter liegen, damit dieser eine LS-Schalter auch die gesamte Verdrahtung spannungsfrei schaltet
  • Hiegeix7
    Danke für den Hinweis!
    Wenn ich die (gemeinsame) Sicherung für die Lichtschalter sowie die benötigte "Spender"-Steckdose
    im Haupt-Sicherungskasten ausschalte , sind alle Lichtschalter sowie sämtliche Steckdosen ohne Spannung.
    Dann sollte das so in Ordnung sein, oder ?
