Shelly 3EM resettet mehrfach pro Stunde
  • Habe mit einem ca. 1.5 Jahre alten Shelly 3EM das Problem, dass er sich mehrfach pro Stunde resettet. Eine Spannungsmessung sieht dann so aus, immer 0 bei reboot (jedesmal ca. 1-2 Minute(n) bis wieder korrekter Messwert):
    Den reboot sehe ich auch über die http Abfrage auf /status mit einer uptime die selten grösser als 1000 Sekunden ist.
    Ist das Teil defekt, oder was läuft da?
    FW: 20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3
    Betrieb: ohne Cloud, nur im Heimnetzwerk, 2 Raspberry Pi's greifen via http ca. alle 10s darauf zu (auch seit >1.5 Jahren)
    2 andere Shelly 3EM laufen im gleichen Einsatz problemlos.
    Danke für Eure Hinweise!
  • Muss obige Aussage von 2 anderen "problemlosen" Shellys revidieren, sehe grad, dass ein zweiter sich ähnlich, wenn auch noch nicht ganz so schlimm verhaltet. Plot unten zeigt über 24h Phase 0 Spannung an den 3 verschiedenen Shellys, der unterste läuft Problem-frei, hat aktuell eine uptime von 4.1Mio s, oder fast 7 Wochen. Bei den anderen sind die Resets asynchron, scheint keine gemeinsamen Auslöser zu geben.
    Was kann das sein? Zweimal Hardware defekt?
  • ap roaming oder eco mode aktiv? Haben beide aktuelle Firmware? Gibt es ein übergeordnetes System welches den Reboot auslösen könnte?
  • Ohne AP roaming aber mit eco mode. Alle haben aktuelle Firmware.
    Die übergeordneten Systeme machen nur http Abfragen, im Mittel erfolgen pro Minute etwa 20 Zugriffe. Wüsste nicht was dabei ein Reboot auslösen könnte, umsomehr, als dass es bei einem ja einwandfrei funktioniert.
  • Habe noch festgestellt, dass bei Absturz/Reboot nicht immer ein 0-Wert gelesen wird, darum habe ich mal "uptime" geloggt, Teil des JSON Datenobjekts das man via /status Abfrage erhält (http://<IP-addr>/status). Fazit: es sind noch viel mehr Resets.
    Erklärung Grafik: Bei jedem Reboot/Reset startet uptime wieder bei Null und zählt hoch wie lange seit Reboot her ist. Das sieht man mit der resultierenden "Dreieck"-Grafik.
    Manchmal gibt es mehrere Reboots kurz nacheinander, längste Laufzeit in der Beobachtungsphase war knapp 3000s (ca. 50min).
    Bin um jeden Hinweis dankbar das Ding wieder richtig zum laufen zu bringen!
