Shelly Dimmer 2 - Tasterschaltung
    ich habe die Tasterschaltung gemäß der Abbilung unten aufgebaut (also ohen den Null-Leiter) und den Dimmer über die Software kalibriert und den Singlebutton-Mode gewählt.
    Einschalten per kurzem Tasten funktioniert, hochdimmen auch mehr oder weniger, aber runterdimmen gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Dimmer sich verhalten soll, also was ich erwarten kann.
    Wie kann ich runterdimmen? Oft ist es auch so, das der Dimmer gar nicht reagiert, wenn ich den Taster betätige, dann bleibt der Zustand einfach wie er ist.
    Die Taster sind Gira 012603 Tastschalter Wechsel System 55.
    Gibt es irgendwo eine Beschreibung / Video, wie sich das Setup verhalten soll, wenn es richtig funktioniert?
    Vg,
    Johannes
  • Hallo JMan_E ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Ohne N-Leiter? So funktioniert es nicht!
    aber so: (ggf. aber Bypass einsetzen! Leuchtmittel < 20W)
    639-ar768-tasterschaltung-ohne-n-png
    Spoiler anzeigen
  • muss man nicht, aber es funktioniert auch. So wäre eine andere Option, ob nun mit Einfach- oder Doppeltaster:
    540-ar768-doppeltasterschaltung-ohne-n-png
    Spoiler anzeigen
  • Danke für die schnelle Antwort, habe meinen Aufbau so umgebaut, das die Taster jetzt an Out hängen.
    Mit der Bedienung komme ich allerdings noch immer nicht klar.
    Wenn ich "lange" (kann man das eigtl. einstellen, was lange bedeutet in ms?) gedrückt halte, dimmt der Dimmer hoch. Sollte er aufhören, wenn ich die Taste loslasse? Oder muss ich das dimmern durch kurzes Drücken unterbrechen? Woher weiß der Dimmer, ob ich hoch oder runter dimmen will?
    Vielleicht der Volständigkeit halber: Ich möchte an beiden Tastern (die sind jeweils am anderen Ende des Raums) hoch und runter dimmen können (und an und aus machen können).
    Vg,
    Johannes
