Shelly 2.5 fährt weiter - Entgegengesetzte Richtung stoppt Rolladen
  • Hallo Zusammen
    Ich habe ein Problem mit meinen Shellys 2.5 an 19 Fenster ;(
    Background:
    Ich habe ein 2021 gebautes Okal Haus mit SMI Motor Rollläden (Vestaline VL-SMI-230-45/10Nm). Die Shellys sind hinter den Tastern verbaut. Da dort keine Last ankommt funktioniert die Kalibrierung nicht. Soweit habe ich mich damit abgefunden ABER....
    Problem:
    Der Shelly fährt die Rollläden beim Drücken der runter Taste in der App nach unten. Laufzeit ist jeweils exakt auf die Fahrzeit eingestellt. Wenn ich jetzt während der Fahrt den Stopp Knopf in der App betätige höre ich das Klacken, dass sich der Shelly abstellt ABER der Rollladen fährt weiter. Erst wenn ich den Button in die Entgegengesetzte Richtung drücke hält der Shelly an. Ich habe schon so ziemlich alle Einstellungen ausprobiert.
    Da ich nicht vom Fach bin kann ich auch nicht genau sagen, warum keine Last an den Tastern ankommt aber ich weiss das sich neben den Rollläden nochmal eine Unterputzdose mit Kabeln vom Rollladen befindet. Dort komme ich aber leider nicht mehr dran... Auch hier weiss ich das dies suboptimal ist aber es lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Irgendwie klingt das ein wenig nach einer Stromstossrelaise Steuerung für mich.
    Würde mich mega freuen wenn jemand eine Idee oder sogar Erfahrungen damit hat da ich seit 6 Monaten nicht weiter komme. Aktuell steuere ich die Beschattung für jeden Rollladen mittels ioBroker Skripte die nach einem gewissen Timeout den entgegengesetzten Befehl anwenden was funktioniert aber sehr Umständlich ist wenn ich mal kurz die Beschattung für das Wohnzimmer zum Fernseh schauen verwenden will.
  • Hallo und willkommen im Forum,
    im ersten Moment klingt es nach einem falschen Button Type. So sind meine eingestellt.
    Bei deinen Rollladenmotoren kommt allerdings noch die digitale Schnittstelle ins Spiel.
    Wie sind die denn verkabelt ?
  • Erst einmal vielen Dank für deine Nachricht.
    An der Einstellung am Shelly kann es nicht liegen. Zum einen habe ich wirklich alles ausgetestet und zum anderen sowohl bei Momentary als auch bei Toggle habe ich das gleiche Verhalten. Ich drücke nach unten der Rollladen fährt los. Ich drücke runter nochmals (Stopp Zeichen) der Rollladen fährt weiter aber das Stopp Zeichen verschwindet. Drücke ich die Entgegengesetzte Taste hält der Rollladen an. Bei der Schnittstelle bin ich mir nicht 100% sicher aber es müsste der Tasterbetrieb sein!
    Standard war ein WIppschalter (2 Richtungen) eingebaut der Kabel Schwarz und Grau (Hoch und Runter) von L (Phase) getrennt hat. Durch die Wippfunktion wurde nur kurzfristig ein Signal von Phase auf die jeweilige Leitung gegeben. Deshalb auch mein Vergleich mit einem Stromstossrelais.
  • Mal eine (vielleicht) blöde Frage. Hat die Stopfunktion beim erneuten Drücken der Tasten vorher funktioniert bzw. kann man das mal mit einer einfachen Verkabelung testweise nachstellen ?
    Damit könnte man ausschließen, dass der Shelly was falsch macht.
    elektroman:~#
