Suche Skript (Blockly) für DUO RGBW
  • Hat jemand zufälligerweise es geschafft mehrere Shelly DUO RGBW gleichzeitig (stufenlos, Slider) zu steuern?
    - Helligkeit (im White-Modus und im Color-Modus)
    - Lichtfarbe (White-Modus)
    Alle anderen relevanten Dinge, wie Farbe direkt setzen, Farbtemperatur (warm, weiss, kalt) und Effekte habe ich über Mediola-Shelly-Plug-in gelöst.
    Danke schon mal im Voraus!
    Spoiler anzeigen
    hier ein Blockly was das umsetzen kann.
    Master eintragen mit .lights
    Blub2 ..
    Blub3.
    ggf. erweitern....
    Triggerblock den Master mit .lights.* eintragen, damit alles was danach kommt getriggert wird.
    Die interne Variable Auslöser wird mit dem Text was nach "lights." (Kanal ID) gefüttert
    bei schreibe Objekt ID "steuern", werden die Texte zusammengeführt und ergeben die ID die geändert werden soll. also Bulb-2+Auslöser"text"
    sollte so klappen, ggf. erweiter wenn es mehr als 3 Bulbs sein, oder kürzen.
    es werden alle Änderungen weiter gegeben die nach lights. folgen
    Spoiler anzeigen
    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
    <variables>
    <variable id="sCJ$u|c0CztjMD,NY1dH">Bulb-Master</variable>
    <variable id="Ma(C!`Af=GR.G2d;??P9">Bulb-2</variable>
    <variable id="AXkj4VSO)r)E7`e):NvG">Bulb-3</variable>
    <variable id="odQS(K(Xp.E)E7+n@uPD">Ausloeser</variable>
    </variables>
    <block type="variables_set" id="V~=xb`!89yOg}WIBC`Y(" x="313" y="88">
    <field name="VAR" id="sCJ$u|c0CztjMD,NY1dH">Bulb-Master</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="text" id="r3!78ftUv2^^2V.F3$]C">
    <field name="TEXT">shelly.0.SHCB-1#483FDA9285A6#1.lights</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="O]O#-|;,4TFHzh=mu!B9">
    <field name="VAR" id="Ma(C!`Af=GR.G2d;??P9">Bulb-2</field>
    <block type="text" id="f2jL2~f7WvTa6;D;l}ME">
    <field name="TEXT">shelly.0.SHCB-1#483FDA928657#1.lights</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="D:D*Y7u+?{/CpYHXDarW">
    <field name="VAR" id="AXkj4VSO)r)E7`e):NvG">Bulb-3</field>
    <block type="text" id="V3^Nf~oNW.EQl:8@S[4F">
    <field name="TEXT">shelly.0.SHCB-1#8CAAB555DFF7#1.lights</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="on_ext" id=":W$E,VqIx/:{gZt#LT2.">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
    <field name="CONDITION">ne</field>
    <field name="ACK_CONDITION"></field>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="6q7}+8YpZCU4RKmeDX,u">
    <field name="oid">default</field>
    </shadow>
    <block type="selector" id="=]6:]+x{+NEpe!(kyu}v">
    <field name="TEXT">shelly.0.SHCB-1#483FDA9285A6#1.lights*</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="variables_set" id="%)Tt;/QyC$]IS5@+F`-f">
    <field name="VAR" id="odQS(K(Xp.E)E7+n@uPD">Ausloeser</field>
    <block type="text_getSubstring" id="{raPA?Db|rR,Fb*kE(yl">
    <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
    <field name="WHERE2">LAST</field>
    <value name="STRING">
    <block type="on_source" id="Pb32{*V+X##/uf,_TUk;">
    <field name="ATTR">id</field>
    </block>
    </value>
    <value name="AT1">
    <block type="math_arithmetic" id="plFtBQ~1aDt@H]3_Z@5:">
    <field name="OP">ADD</field>
    <value name="A">
    <shadow type="math_number">
    <field name="NUM">1</field>
    </shadow>
    <block type="text_length" id="EOk3}.vrKBtK3t}zZ?EI">
    <shadow type="text">
    <field name="TEXT">abc</field>
    </shadow>
    <block type="on_source" id="jPE[B%|9G3+Mx~rj`F%i">
    <field name="ATTR">channelId</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <shadow type="math_number" id="is9~)6b^T_`Tv(Gn?wV/">
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control_ex" id="lohW#9cs`9qG*OkqwD]u" inline="true">
    <field name="TYPE">false</field>
    <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
    <value name="OID">
    <shadow type="field_oid" id="hiVqJFlClrN`h%)pTw!|">
    <field name="oid">Object ID</field>
    </shadow>
    <block type="text_join" id="gS,-GA-~Hx$SW?a#dL)U">
    <mutation items="2"></mutation>
    <value name="ADD0">
    <block type="variables_get" id=",|H:eexVc+EBiO+[t@aY">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="F9*H#7#U|8vo)P$IUGQB">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <shadow type="logic_boolean" id="K@(Kh;(h~|I3KZ:Q^BWm">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
    </shadow>
    <block type="on_source" id="68os(~!d)QnvZLaPRAxo">
    <field name="ATTR">state.val</field>
    </block>
    </value>
    <value name="DELAY_MS">
    <shadow type="math_number" id="ND=:acp},`;srEbEsbT+">
    <field name="NUM">0</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="control_ex" id="=Kx$PMeG,r7scYeb.?A{" inline="true">
    <value name="OID">
    <shadow type="field_oid">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="7k#Fx1DkpQ9gcg9Z$6%|">
    <value name="ADD0">
    <block type="variables_get" id="d{l(^l9NnCLn]W)yG_D,">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="YJaaO$qF|OU)4mvZs}*)">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <shadow type="logic_boolean">
    </shadow>
    <block type="on_source" id="y6;S-45euwu;DP3po8tF">
    </block>
    </value>
    <shadow type="math_number" id="K,h*j{gX%bxg6FFZ29R)">
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
  • Nachtrag:
    wer eine andere Shelly Adapter Version benutzt, muss das Blockly etwas geändert werden.
    Da der/die "mode" in den neuen SYS Ordner gewandert ist. (mit div. anderen Datenpunkten)
    die werden dann auch bei einer Änderung alle gleich gezogen, wer das nicht mag, muss sich da einen Filter bauen
    Hier wird nun auch der Sys* Ordner getriggert und später wird der Pfad dann den Triggerauslöser angepasst, sys oder lights
    Die "effect" werden in meinem Shelly Adapter Version 6.3.1 nur bei Neustart des Shellys geändert, warum auch immer, da wird also vermutlich nichts passieren.
    Spoiler anzeigen
    <variables>
    <variable id="RqP6naNU7!IpvxlL:{|D">Kanal-ID</variable>
    </variables>
    <field name="TEXT">shelly.0.SHCB-1#483FDA9285A6#1</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <field name="TEXT">shelly.0.SHCB-1#483FDA928657#1</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <field name="TEXT">shelly.0.SHCB-1#8CAAB555DFF7#1</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
    <value name="OID0">
    </shadow>
    </block>
    </value>
    <value name="OID1">
    <shadow type="field_oid" id="Hut#g?K/^@CXZHuVe@N;">
    </shadow>
    <block type="selector" id="EuZ2zGy*rrB_8=g[u7S,">
    <field name="TEXT">shelly.0.SHCB-1#483FDA9285A6#1.Sys*</field>
    </block>
    </value>
    <block type="variables_set" id="R`Bw?tpEHu93FOQ+b[=9">
    <field name="VAR" id="RqP6naNU7!IpvxlL:{|D">Kanal-ID</field>
    <block type="text_getSubstring" id="3LcMZ!lWqJ2lzGIb^S|(">
    <block type="on_source" id="!=/4{.V}U#,m[xNutP~h">
    </block>
    </value>
    <value name="AT1">
    <block type="text_indexOf" id="j,(mqO!;JpqYG.uM2Rd~">
    <field name="END">LAST</field>
    <block type="on_source" id="PFpZSZ`#:VY,GUy4}]8.">
    </block>
    </value>
    <value name="FIND">
    <shadow type="text" id="R+8hnOuC}q5-F5|Yq$V5">
    <field name="TEXT">.</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    </block>
    </value>
    <value name="AT1">
    <value name="A">
    </shadow>
    </shadow>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <value name="OID">
    </shadow>
    <mutation items="3"></mutation>
    <value name="ADD0">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="te4qgcQ]2^B@^FGTbEQ9">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </shadow>
    </block>
    </value>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <value name="OID">
    </shadow>
    <value name="ADD0">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="YZT1b9;0cw@:Wk}31Vr9">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </shadow>
    </block>
    </value>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
  • @neo-v , Hallo Maik,
    vielen Dank! Skript (aus #2) läuft super!
    Shelly-Adapter-Version ist 6.0.0
    Alle gewünschten Einstellungen wie Lichtfarbe, Helligkeit, Farbintensität sind per Slider in der Visu (Mediola) stufenlos einstellbar. Top!
    Spoiler anzeigen
