Shelly Plus 1 PM wie geht getDeviceInfo
Hinweis für Entwickler
  • laut der Hilfeseite "shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/ShellyScriptLanguageFeatures#shellygetdeviceinfo" gibt der Aufruf von
    Shelly.getDeviceInfo() ein DeviceInfo Objekt zurück. Syntaktisch kann man das auch hinschreiben. let di=Shelly.GetDeviceInfo();
    Aber es kommt die Fehlermeldung "Calling not callable".
    Der Web Aufruf bringt folgende Ausgabe.
    {"name":null,"id":"shellyplus1pm-441793cfbc64","mac":"441793CFBC64","model":"SNSW-001P16EU","gen":2,"fw_id":"20221024-142010/0.11.4-ga1906a2","ver":"0.11.4","app":"Plus1PM","auth_en":false,"auth_domain":null}
    Diese hatte ich auch als Objekt erwartet. Alle Shelly.call Aufrufe bringen auch kein Result Objekt. Wie kommt man an die Ausgabe der Web Anfrage z.B. http://<ip>/rpc/* heran.
    Der Aufruf von
    let id=Shelly.getCurrentScriptId();
    print ("Id=",id);
    geht dagegen.
    Firmware : 0.12.0
  • Klingt für mich nach einem Bug. Ich werde heute nachmittag mal probieren, ob ich das nachstellen kann.
    Hast du mal im DebugLog geschaut ob da weitere Infos drin sind?
    Probier es mal mit folgendem Code, das klappt bei einem Shelly Plus I4 mit Firmware 0.12.0 problemlos. Groß- und Kleinschreibung bei getDeviceInfo beachtet?
    let di=Shelly.getDeviceInfo();
    print(di.id);
    6 Mal editiert, zuletzt von Seven of Nine (3. Januar 2023 um 04:57)
  • Unter dem Reiter Diagnostik gibt es den Punkt "Download debug log" -wenn ich das mache kommt eine Datei mit folgendem Inhalt:
    No logged data. You need to start the logging functionality in order to fetch device logs.
    Es gibt auch den Punkt "Download Device Data"- Hier kommt eine Datei mit der Ausgabe von getDeviceInfo.
    Wo starte ich die logging functionality? Das Debugging habe ich ja schon an.
  • settings - debug - websocket debug im Webinterface aktivieren müsste es sein.
  • habe ich ja aktiviert. Hier taucht eine URL auf wo man ein log lesen kann. ws://<SHELLY_HOST>/debug/log
    Kann mal jemand sagen was das Protokoll ws ist und welcher Rechner Shelly_Host ist. Der lokale shelly ist sicher nicht gemeint.
    Eine Anleitung für das Vorgehen wäre hilfreich.
