Alle Shelly Plug S sind Offline
  • Ich habe seit Oktober 2 Shelly Plug S im Einsatz.
    Einen an am Balkonkraftwerk und einen an einer Powerbank.
    Bis heute Mittag ca. 12 Uhr hat noch alles funktioniert.
    Als ich um 13 Uhr was nachschauen wollte ist mir aufgefallen, dass beide den Status "Device is offline" haben.
    Im Router kann ich die beiden Plug S aber noch sehen, sind also mit dem WLAN verbunden.
    Firmware-Updates sind keine verfügbar.
    Was kann ich machen, damit sie wieder online sind und auch die Statistiken wieder erreichbar sind?
  • Eine neue FW gibt es recht neu für die PlugS 🤗 gibt ja bei einigen Problemen hier.
    Im Zweifelsfall resettet, Statistik sollte ja durch die Cloud wieder kommen.
    Da ich bisher kein Shelly PlugS hatte der von Hause aus eine LongID hatte könnte man das umstellen, aber dann ist er im Werkszustand und ist wie neu.
    Dann auch keine Statistik der alten Daten 🧐
  • Hab nun beide schon mehrfach resettet aber immer wieder habe ich diese Anzeigen "Device sind offline".
    Sind die Steckdosen dann eigentlich offen oder zu wenn sie als offline gekennzeichnet sind?
    Dahinter hängt ja meine kleine Solaranlage und wäre doof wenn deswegen kein Strom eingespeist werden würde.
    Wenn nur die Zählung nicht geht, das könnte ich ja noch verschmerzen.
  • Lies Dir das mal durch:
    MIHO
    3. Januar 2023 um 08:15
    Grüße
    Ralf :)
  • Dahinter hängt ja meine kleine Solaranlage und wäre doof wenn deswegen kein Strom eingespeist werden würde."
    Das "Doofe" nimmt am in Kauf, wenn man mit einem Aktor messen will. Dazu gibt es nun mal entsprechende Sensoren (EM). ;)
