Anzeigefehler in der Übersicht
  • Ich habe einige H&T's im Einsatz, alle haben die gleiche Firmware-Version (1.12.1-ga9117g3).
    Mein Problem ist, das von einigen Geräten auf der Übersichtsseite die Werte nicht angezeigt werden.
    Habe ich irgendwo eine Einstellung vergessen oder ist das ein Fehler?
  • Rechts oben in der App, es steht dort „Willkommen“ und der Alarm lässt sich einschalten, befinden sich zwei blaue Felder. Das mit dem Stift im Block anklicken und dann beim gewünschten Raum den Stift wählen. Da wird dann der Sensor angeboten, auswählen und „Erledigt“ klicken. Zurück auf dir Startseite ist dann der Sensor im Raum zu sehen.
    habe selbst keinen.
    Muß man da tatsächlich "Alarm" einschalten, um Temperatur und Luftfeuchte anzuzeigen? Ist das schräg.
