Shelly Pro 3EM
  • Was ist denn der Unterschied zum shelly 3em?
    Der Pro 3em ist ja scheinbar so neu, dass es noch keinerlei Erfahrungen damit gibt.
    Der „alte“ 3em hatte ja auch kein schaltbares Relaiy, sondern nur die Darstellung des gesamten Netzbezug.
    Die Verkabelung laut deinem Link sieht aber genauso aus wie beim „alten“-nicht Pro
  • So ähnlich stand es damals auch bei der Produktbeschreibung der 3EM!
    Dann hab ich das noch gefunden:
    Shelly Pro 3EM kann 2-Wege-Verbrauch berechnen: für jede der drei Phasen erzeugte und verwendete Energie. Das Gerät kann auf drei getrennte Schaltungen eines monophasen Elektrosystems konfiguriert werden. Blick auf die Qualität Ihres Stromnetzes in Bezug auf Aktive Leistung, Reaktive Kraft, Spannung und Leistungsfaktor
    In der API findet man noch keine Summen aber jede Menge Reserve Register also könnte noch was in Arbeit sein.
    Die alte 3EM hat ein Relais die Pro3EM nicht mehr (optional Pro Addon) aber wie alle Geräte der 2. Generation einen ESP32 mit neuer Software!
    Das mit dem Bezug stimmt so nicht da die 3EM nur nicht über die 3Phasen beide Energierichtungen saldierend kann!
    3 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (31. Dezember 2022 um 08:52)
  • Dieses Thema enthält 74 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
