Ich habe da mal wieder mal was mit nem RGBW2 und anderer Schaltung getestet.
Ein User hatte mich nach einem "smarten" Spannungsregler gefragt.
Ich hatte vor 2 Monaten mal was gebaut wo ich nur den Plus schalten musste und mir ein paar P-Mosfets bestellt.
Bisher waren das ja Schaltungen für 0-10V Ausgang für dimmbare Netzteile und anderes mit dem RGBW2.
Über den Mosfet kann man einfach auch höhere Ströme steuern (<20A, ungekühlt 5A, nicht getestet..)
Nach etwas Suche habe ich auch fertige Module dafür gefunden ![]()
Optimal ist das leider nicht ganz, aber je nach Anwendungsfall egal.
Wenn ich die Schaltung/Widerstände etwas ändere, wird die Steuerung "sauberer", aber dann halt selbst aufgebaut.
Ich habe mich für die ersten Test an die fertigen Module gehalten.
Der Spannungsverlauf ist nicht ganz linear und auch von der Last abhängig.
Der Mosfet benötigt unbedingt etwas "Last" am Ausgang, sonst ist die Spannung fast immer hoch.
Es reícht ne LED oder ein 10k-22k Widerstand oder beides.
Wenn der Dimmeingang von nem Netzteil niederohmig genug ist, geht das auch ohne.
Bei kl. Motoren o. ä. muß am Ausgang auch ne Sperrdiode dran.
Die Ausgangsspannung enthält logischerweise noch PWM Signal vom RGBW2.
Die Schaltung ist 1x ohne und 1x mit Optokoppler, = fertiges Modul im "blauen Kasten"
Ich habe das Modul dafür also nachgebaut.
Wenn man nicht mehr wie 10V haben möchte, reicht ein 10-22k Trimmpoti oder 2 Widerstände als Teiler am Ausgang für max. 10V.
Ich habe auch ne 5W Halogenbirne getestet.
Die Werte als Tabelle/Diagramm mit diversen Verbrauchern muß ich noch nachreichen.
0% = 0V, 50% = zw. 6,5 und 7,0V (Modul 7,3-7,8V), 100% = 11,3 - 11,9V
Bei Nutzung des fertigen Modul muß der GND Eingang vom Optokoppler vom GND Ausgang getrennt sein!
Der geht ja zum RGBW2 "Ausgang"
Bsp. Module:
https://www.amazon.de/JZK-Elektronis…ps%2C63&sr=8-31
Gibt es auch einzelnd, auch von anderen Herstellern.
