LED Leuchtmittel dimmen - mit welchem Taster?
  • Hallo und guten Morgen,
    ich möchte gerne ein COB LED Band 24V mit dem Shelly dimmen.
    Nun habe ich 2 Fragen in die Runde...
    1.) Da ich den Shelly ja noch vor das Netzteil / Trafo setze, brauch ich dann trotzdem ein dimmbares Netzteil?
    Normal: https://www.led-konzept.de/MeanWell-LED-N…24-24V-16W-IP30
    Dimmbar: https://www.led-konzept.de/MeanWell-LED-N…l-Dimmanschluss
    2.) Mit einem Wippschalter geht eine Dimmung ja kaum zu realisieren, also brauch ich einen Taster. Da ich ja auch in beide Richtungen dimmen will, wäre ein Doppeltaster angebracht.
    Also muss ich folgenden Schalter nehmen: https://www.girastore.de/015500-wipptas…h-wechsler.html
    Oder kann ich auch so einen Drehdimmer verwenden: https://www.girastore.de/245500-drehdim…3-100-watt.html
    Oder nehm ich einfach als Kompromiss den WS1, hat zwar kein Drehrad aber auch keine Doppelwippe: https://www.omg.de/shelly/plug-pl…iss-ws1/a-25741
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich ein wenig aufklärt, dann würde ich nämlich mal ein paar Sachen bestellen können zum Testaufbau.
    Schöne Grüße
    Flo
  • 1. Gehen beide nicht, da das Netzteil einen 0-10V Dimmer erwartet. Du benötigst eines für Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt.
    Dann auf Konstantstrom oder Konstantspannung achten, je nachdem, was die LEDs benötigen.
    2. 2 Dimmer in Kombination funktionieren nicht. Du könntest einen Serientaster nehmen, was jedoch aufgrund der Leitungen wahrscheinlich nur an der Schalterposition geht, an der der Shelly verbaut ist und sich der Lampendraht befindet.
    Mmmh, Ok - ich weiß, solche Fragen sollte man nicht stellen, aber ... Warum werden dann genau diese Netzteile für das COB Band empfohlen?
    https://www.led-konzept.de/COB-LED-Streif…schluss-ca-15cm (ganz unten bei Stromversorgung)
    Du wirst jetzt sagen "Keine Ahnung, frag die von LED Konzept" .
  • 2. 2 Dimmer in Kombination funktionieren nicht. Du könntest einen Serientaster nehmen, was jedoch aufgrund der Leitungen wahrscheinlich nur an der Schalterposition geht, an der der Shelly verbaut ist und sich der Lampendraht befindet.
    D.h. ich kann hardware technisch keinen Dimmer verbauen??? Ach ja hab ich ja ganz vergessen, es handelt sich auch noch um 3 Schalter also ne Wechselschaltung (Zimmertür, Bett 1, Bett 2) .
    Und wenn ich den Shelly Dimmer nur software technisch nutze? Sprich im Alltag GIRA Lichtschalter und hinter dann irgendwo nen Shelly zwischen rein und der kann dann über die App das Licht dimmen (was ich dann warsch nie nutzen werde).
