Fußbodenheizung steuern
Hinweis für Entwickler
  • Guten Morgen und herzlich willkommen im Forum.
    Ein wenig ausholen musst du aber schon 🧐 Fußbodenheizung ist nicht gleich Fußbodenheizung?
    Und ohne Vorwissen wird das kompliziert und besser auch mit einem übergeordnetes System wie z.B. Homeassistant
    Und Lesestoff, hier im Forum
  • Danke schon mal für die Antwort. Der Heitzkreisverteiler muss gewechselt werden und in diesem Zuge werden die Ventile 230V.
    Da die alte Steuerung 24 v ist und zu denn Raumtermostate nur ein 2x2x0,8 geht.
    Ich wollte das dann mit shely plus 2 an den Ventilen machen und die Termostate gegen einen Temperaturfühler DS18B20 tauschen.
    Das dann mit Routinen steuern.
    Ist das eine Lösung oder doch lieber anders?
