Stromverbrauch Wärmepumpe messen und Leitungsquerschnitt
    ich habe gerade damit angefangen mich mit Shelly zu beschäftigen und habe direkt Mal eine Frage.
    Ich möchte bei meiner Wärmepumpe Daikin 3MXM40A (Aufgelegt auf Sicherung B16) den Stromverbrauch messen.
    Hierfür würde ich den Plus 1PM oder Pro 1PM verwenden wollen. Die Montage soll im Sicherungskasten auf Hutschiene erfolgen.
    Kann ich diesen Anwendungsfall mit einem der beiden Shellys realisieren und welchen würdet ihr empfehlen?
    Die Wärmepumpe ist mit ein 3x2.5qmm Kabel angeschlossen.
    Passen die Klemmen für den genannten Leitungsquerschnitt?
    Gruß Marcel
  • Willkommen im Forum Bommel13 :)
    Spätestens wenn Dir der Schaltaktor die Wärmepumpe ein paar mal abgeschaltet hat, verstehst Du warum Dir Messsensoren empfohlen werden.
  • OK die Messsensoren hatte ich gesehen. Die Messzange ist für 50A ausgelegt. Hier kommt es dann aber zu einer gewissen ungenauigkeit bei 1% Toleranz.
    Deshalb hatte ich an den 1pm gedacht. Hier kann ja ein Korrekturfaktor entsprechend eingegeben werden.
    Also schalten die Schaltaktoren ungewollt zwischendurch ab?
    Wenn entsprechend kein Schalter angeschlossen ist oder per App geschaltet wird, sollte der Aktor auch nicht von selbst ein oder ausschalten. Oder was ist das Problem?
  • Theoretisch hast Du Recht, praktisch sieht es anders aus.
    Meist wird induktive Beeinflussung als Ursache festgestellt.
    User mit Messsensoren sind durchweg zufriedender. Dass diese in diesem Aufgabengebiet besser arbeiten liegt auf der Hand. Sie sind dafür entwickelt und gebaut.
    Schaltaktoren sind zum Schalten da und könen nebenbei auch noch "etwas" messen. ;)
    Soweit meine persönliche Meinung und Erfahrung hierzu.
