Erster Test AddOn an einem Shelly Plus 1
  • Der Plus 1 und ein DHT22 vielen mir einfach zuerst in die Hände.
    Einbinden ging wunderbar.
    Homeassistant hat auch beide Sensoren erkannt.
    In der Shelly App waren auch beide sofort sichtbar.
    Beim Offset hinkte es etwas, Luftfeuchtigkeit geht nur in ganzen Zahlen, ist aber ok.
    Leider sind oft beide Sensoren mit Werten 0 vorhanden in der WebUI oder N/A in der Shelly App.
    Im Diagramm der Shelly App zeigt das Diagramm der Luftfeuchtigkeit aber nur die Hälfte an.
    (an einem alten AddOn war er ok)
    Ich schau mir das mal weiter, ist ja nur ein Test
    Wünsche euch allen frohe Weihnachten
    Gruß Andreas
  • War zu eilig mit dem Diagramm ;)
    Ist jetzt korrigiert in der Shelly App
  • Webhooks in der Shelly App mit Schwellwert gehen wohl noch nicht
    In der WebUI sieht es gut aus :)
  • Schöne Schleife bei alle 60 sec über 40% Luftfeuchtigkeit internes Relay An
    in Verbindung mit Auto off 30 sec :)
    Da gibt es viele Optionen zum Spielen
  • Ich kriege die Actions bei mir nicht ans Laufen. Habe ähnlich wie bei dir eine Action bei Temperatur größer 20, output 1 On - tut sich aber nichts. Wenn ich den DS18B20 anfasse, geht die Temperatur über 20, aber egal wie lang, oder auch bei geänderten Einstellungen - der Ausgang schaltet nicht. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Edit: Nach einem Werksreset und Neueinrichtung mit direkt angestecktem Addon und erneuter Aktivierung gehen die Actions jetzt, mit exakt den gleichen (simplen) Settings wie vorher.
    2 Mal editiert, zuletzt von CarKu (31. Dezember 2022 um 04:42)
