PC einschalten mit dem Shelly 1 Plus
  • Hallo Zusammen,
    ich will mit dem Shelly 1 Plus meinen PC aus der Ferne einschalten können. Ich habe ihn mit 12V DC versorgt und dann den Ein/Ausschalter an I/0 angeschlossen. Leider klappt das so nicht. Wo ist da der Denkfehler?
    Die Spannungsversorgung muss ja ordnungsgemäß laufen, da ich ihn in der App findeund bedienen kann.
    Vielen Dank vorab für eure Ideen
    Danke Daniel
  • PC Ein/Ausschalter sind ja meistens nur Taster. Vielleicht solltest du den Taster simulieren indem du den Timer im Shelly auf 1 sek setzt (Automatisch aus nach 1 sek)
  • Warum blöd? Alles ist möglich. Wurden da parallel 2 Drähte mit angelötet, oder versehentlich eine Reihenschaltung von Taster und IO gebaut. Funktioniert Originaltaster noch?
    Oder ebn einmal dran gezogen und das Mainboardende verwendet, wie Du sagst.
    Oder zwischnzeitlich beide Drähte mal kurz an die falsche Spannung gezaubert.
    Genau das war auch meine Idee. Ich finde diese Option aber nicht mehr im Menü des Shelly in der App. Und meine Internet Recherchen hatten ergeben, dass dies der Shelly 1 Plus wohl nicht mehr kann. Stimmt das?
  • Dieses Thema enthält 80 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
