Fehlende Temperaturen in Trendkurve
  • Hallo zusammen
    Ich bin neu in der Shelly Welt. Ich habe in meinem Heizungskeller den Shelly 1PM verbaut um meine Umwälzpumpe per Zeitplan zu schalten. Im Nachgang habe ich mir den Addon mit 3Temperatursensoren besorgt. Alle 3 Sensoren funktionieren und zeigen Temperaturen an😉👍😅. Leider werden in der App aber nur die Min/Max Temperaturen des Sensors 0 angezeigt. Kann man das einstellen?
    wie sieht es mit dem Firmwarestand aus?
    Wie sieht die WLAN-Verbindung aus?
    Hast Du den 1PM mal neu gestartet?
    Laut Anzeige ist das Gerät auf den neuesten Stand. Neustart ist auch gemacht worden.
    Wie gesagt es werden ja auch alle Temperaturen angezeigt. Nur in der Kurve nicht.
  • Hast du denn auch mal auf den nächsten geklickt.
    Wohl nicht. :)
    Auf den Hinweis muß man erst mal kommen.
