Shelly Dimmer 2 in homematic klappt nicht
    ich habe meinen Shelly Dimmer 2 nach folgender Anleitung in Homematic eingebunden:
    Gast10
    21. November 2020 um 19:48
    Leider funktioniert keine Rückmeldung des Schaltzustandes, des Dimmlevels und der Power.
    Gibt es eventuell ein Update des Scriptes?
    ich kann natürlich nichts ausschließen, aber bisher gab es keine Reklamationen hinsichtlich der Kopplung.
    Wenn Du mir also INPUT gibst, kann ich eventuell unterstützen.
    Vor Allem lass' das Skript bitte mal unter Skript-Testen laufen und poste die Ausgabe.
    Bitte checken:
    Gast10
    19. Mai 2019 um 13:33
    Skipt-testen Ausgabe bringt folgendes:
    102
    Shelly Dimmer2 ist online
    192.168.1.15/light/0/status
    user:pw@192.168.1.15/light/0/status
    192.168.1.15/status
    user:pw@192.168.1.15/status
    Skript beendet
    Viel kann ich daraus nicht lesen.
    Wie können weitere Werte wie Leistung aus dem Status zur Ausgabe gebracht werden?
    Ich verwende den Restrict-Login und haben versuchsweise folgende Zeile geändert:
    Zeile 108 url1 = ("http://") + (""#dim2rln#"") + (":") + (""#dim2rlp#"") + ("@") + (""#dim2ip#"") + ("/light/0/status")
    Zeile 177 url2 = ("http://") + (""#dim2rln#"") + (":") + (""#dim2rlp#"") + ("@") + (""#dim2ip#"") + ("/status")
    Das "http://" fehlt und jetzt werden Werte abfragt und in Homematic angezeigt.
    Ich weiß nicht, ob meine Änderung eine saubere Skriptsprache ist.
    Desweiteren funktioniert beim CuxD-Dimmer 280xxxx die Ein-/Ausschaltfunktion nicht.
    Ich habe dies für einen Shelly-RGBW2 getestet und dort kann in Homematic der Dimmwert und das Relais ein- und ausgeschaltet werden.
    Kannst du bitte prüfen und ggf. Skript anpassen?
    Vielen Dank
  • Deine Änderung ist eigentlich nicht nötig.
    Ich vermute einen Fehler in Deinem Setup.
    Kannst Du bitte den Setup Abschnitt hier posten oder mir als Konversation schicken?
  • So,
    nach längerer Suche im Hintergrund (Konversationen) konnten wir das Problem lösen.
    Der ganze Verlauf wäre hier im Thread nur verwirrend.
    Fakt ist, dass anscheinend was bei irgendeinem Firmwarestand geändert wurde und eine Syntaxanpassung im Skript nötig war.
    Selbstverständlich wird es zeitnah eine neue Version in der Kopplungsanleitung geben.
    Danke für Deine Geduld und Deine Unterstützung Jet006 . :thumbup:
