Shelly Dimmer 2 vor Licht mit integriertem Dimmer
  • Ich zitiere mal aus dem Film Highlander: Es kann nur einen geben..
  • ohne die Lampe genau zu kennen:
    Technisch gesehen kannst du den integrierten Dimmer überbrücken (wenn der Innenaufbau das zulässt) und direkt an die Stromversorgung, die über einen S-D2 gedimmt wird, hängen.
    ABER: nur wenn das Leuchtmittel auch 230V verträgt!
    Es kann durchaus sein, dass der integrierte "Dimmer" z.B. ein regelbarer 12V-Trafo ist, der das Leuchtmittel dann mit bspw. 0-12V versorgt.
    Wenn du das dann direkt an 230V anschliesst, wirds einmal sehr hell und dimmt dann automatisch auf unendliche Dunkelheit.
    Wenn das Leuchtmittel austauschbar ist, schau erstmal, mit welcher Spannung das arbeitet.
    Weiterhin: der Shelly Dimmer 2 hat eine Mindestlast von 10W, unter der er u.U. nicht richtig arbeitet.
    (Ist bei LEDs mitunter etwas knapp bei nur 1 Leuchtmittel)
