Dimmer2 kein WLAN
  • Hallo
    Ich habe einen neuen Shelly Dimmer2 erhalten und dieser sendet anscheinend kein WLAN aus..
    Habe es mit Rest auf der Rückseite 5sec. und auch mit 10sec. versucht, ohne Erfolg.
    Einen Vebraucher ist angeschlossen und leuchtet.
    Gibt's da noch was zu beachten?
    Danke Euch
  • wo sollte die sein beim Dimmer 2?
    die ist im Gehäuse, im Pin-Header solltest du es leuchten bzw. blinken sehen solange der Shelly nicht mit dem WLAN verbunden ist.
    ist der Dimmer2 mit oder ohne N angeschlossen?
    Eventuell einfach mal am Schreibtisch in Betrieb nehmen (nur mit L+N). klappt das dann mit dem WLAN?
  • die ist im Gehäuse, im Pin-Header solltest du es leuchten bzw. blinken sehen solange der Shelly nicht mit dem WLAN verbunden ist.
    Mit L+N klappt es. Dachte es sollte auch ohne Neutralleiter gehen :/
    Darum habe ich es zuerst ohne versucht. Als die LED leuchtete, dachte ich es wird alles korrekt angeschlossen sein....
    Nur die LED-Lampe ist dimmbar, aber es funzt nicht wirklich mit dem Dimmer..
