Server an Shelly herunterfahren bevor Strom abgeschaltet wird
  • Servus an Euch alle!!
    Ich hab da mal ne wilde Idee und bin mit der Suche noch nicht fündig geworden...
    Folgendes Szenario:
    Ich bin häufig auf Dienstreise und muss von irgendwo auf Geräte, die zu Hause stehen, zugreifen.
    Bei reiner HW kein Thema, die kann ich hart ein- und nach getaner Arbeit wieder einfach auch wieder aus-schalten.
    Nun muss ich aber einen Windows Server mit in diese Gleichung packen und der findet das ziemlich SCHxxx wenn man ihm einfach "den Stecker zieht".
    Ich würde also gerne von remote, am liebsten via Shelly App (also vielleicht als Szene), als erstes einen Befehl an den Server senden -> Shutdown /m \\192.168.xxx.xxx /r /f
    und danach den Shelly 2.5 noch ca. 1 min warten lassen, bevor er den Strom killt.
    Hat da jemand von Euch eine Idee?
    Beste Grüße, Kevvv
  • Dann mache es so, wenn der Server sich so runterfahren lässt.
    Dann Szene: Wenn Leistung unter xx W für 1 Minute, dann Shelly abschalten.
    Solche Befehle (herunterfahren) schicke ich mit http-shortcuts, (Android) und nicht per Scene oder so.. Oder bei meinem NAS direkt an das NAS.
