Shelly Plus H&T Offsets Einstellen/Speichern
  • Meine 5 neuen Plus H&T stehen nebeneinander und jeder zeigt etwas anderes an. Daneben steht ein verlässlicher Techno Thermometer.
    Für 4 hatte ich Batterien, einer ist per USB mit Stromversorgt und zeigt zwar das Globussymbol, verbindet sich aber auch nicht dauerhaft.
    Es hat sich mir auch nach einigen Stunden nicht erschlossen, wie das Offset funktioniert. Ich bekomme sie nicht alle auf dieselben Werte.
    Das Eingeben eines Offsets führt zu einer nicht nachvollziehbaren Änderung am H&T.
    Beipiele:
    H&T Nr. 1 zeigt 21,8, ich möchte 22 Grad, also stelle ich +0.2 ein und löse Kommunikation aus, H&T zeigt 22,9. Ich gebe -0.9 ein, Er zeigt 22,1.
    Okay 0,1 Grad Differenz kann von der Berührung stammen. Nach ein paar Minuten zeigt dieser H&T 21,5 Grad, obwohl die anderen +- 0.1 Grad registriert haben.
    H&T Nr. 2 zeigt 22,4, ich möchte 22 Grad, also stelle ich -0.4 ein und löse Kommunikation aus, H&T zeigt 22,2. Ich gebe -0.2 ein, Er zeigt 22,4.
    Ich gebe -0.4 ein , er zeigt 22.3, nach -0.3 kommen 22,5., nach -0,5 kommen 22.3 usw. usw.
    Da die Shelly sich nur ab und zu mit dem Netz verbinden, muss ich den Restknopf bedienen oder ein USB Kabel anschließen um die Kommunikation zu erzwingen.
    Der H&T mit USB Anschluss (ganz links), ohne Batterien, behält das Temperaturoffset nicht, während die batterieversorgten Shellys das zuletzt eingegebene Offset in Shelly Home oder App anzeigen.
    Nehme ich den Strom kurzzeitig weg, verliert der USB versorgte H&T sein Offset.
    D.h. wenn ich die 5 später ohne Batterien betreiben will und Stromausfall habe, haben sie wieder die Original Temperatur (ich nehme an, das gilt auch für die Luftfeuchte)??
    Shelly Home zeigt irgendwelche anderen Werte an.
    Etliche Shelly für Messung, Licht, Raumklima, Steuerungen, Laden eRoller, Ausschalten 3D Drucker usw.
    Alte Intertechno Aktoren für TV-Lift, Rollläden, Licht mit JBMedia Air. Gartenbewässerung mit Fritz + DECT
    PV + BYD Speicher, eAuto mit OpenWB. Home Assistant, Tibber, Speicherladung
    Aufgaben: Neubau Sohn mit Smarthome komplett ausstatten, Wärmepumpe mit Ringgrabenkollektoren
    Einmal editiert, zuletzt von Horst2022 (9. Dezember 2022 um 15:51)
  • Jetzt habe ich mich mit der Kalibrierung des Hygrometers nach dieser Anleitung beschäftigt.
    https://www.humidor.de/hygrometer-kalibrieren
    Im Schlafzimmer war es zwischen 19 und 21 Grad konstant und der Fehler war nur 3% vom Zielwert 74% entfernt.
  • Nach Offsetänderung Reboot durchgeführt?
    Wenn das nötig ist, frage ich mich, warum nicht, wie beim Ändern von anderen Einstellungen, automatisch ein Reboot erfolgt.
    Ich habe das probiert, es gibt durch den Reboot keine Änderung im Verhalten.
    Toll wäre es, wenn man das Konzept der Verarbeitung des Schwellenwerts beschreiben würde.
  • Toll wäre es, wenn man das Konzept der Verarbeitung des Schwellenwerts beschreiben würde.
    Dann mach' doch mal ein entsprechendes Ticket beim Hersteller auf.
    Vielleicht verraten sie was.
