Shelly geht offline / reboot bei brücken von ge/sw
  • Hallo zusammen
    Folgendes Problem: Shelly geht bei Verbindung von add-on gelb & schwarz offline oder macht einen reboot.
    Setup: Shelly 1 mit add-on wird über L/N mit 230V versorgt. I/O schalten den Taster Eingang vom Hörmann Garagentorantrieb. SW hängt ein 230V Taster dran. Auto off Timer <1s etc.
    Lasse ich das add-on gesteckt und die drei Kabel ungenutzt (sw, ge, rt als freies Ende) funktioniert alles tadellos. So bald ich an ge/sw den Magnetschalter anschließe und dieser geschlossen wird, oder die beiden Kabel einfach brücke, geht der Shelly offline.
    Ist mein add-on defekt oder habe ich einen Denkfehler?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Dan
