Shelly Door und WiFi
    Beim einlegen der Batterie nach kurzer Zeit erscheint auch
    das WLan des Schelly Door mit dem man auch verbinden kann.
    in der App wird der SD sogar gefunden als neues Gerät.
    Beim ersten mal sollte doch zuerst die WLan Abfrage mit eingabe
    des gew. WLans und Passwort erfolgen.
    Aber dies tut es nicht sondern kommt gleich der Bildschirm mit der
    Gerätebezeichnungseingabe.
    Was mache ich falsch?
    Gruss
    Hallo Martin, willkommen im Forum. :)
    Versuche es bitte mal nach unserer Anleitung.
    Und vielleicht schaust Du Dir die Einsteigertipps mal an. Da sind auch noch Punkte dazu zu finden. ;)
    Viel Erfolg.:thumbup:
  • also wenn ich auf "Geräte hinzufügen" klicke, kommt unmittelbar danach der Screen mit dem WLan. Da steht auch gleich das WLan mit dem ich verbunden bin drin und man muss nur das PW eingeben(sofern man es nicht schon abgespeichert hat).
    Möchte man sich mit einem anderen WLan verbinden, dann braucht man sich nur mit dem Handy in das gewünschte WLan einloggen und die "Geräte suche" starten, dann steht das andere WLan in der App.
    hast du auch die aktuellste App-Version?
