In der Beschreibung zum TRV steht:
6500 mAh wiederaufladbare Batterie, geschätzte Lebensdauer 2 Jahre
Kann man den Akku dann wechseln?
Und wenn ja: welcher Typ?
Etwas missverständlich ausgedrückt: hier ist die Batterieladung gemeint, nicht die reine Lebensdauer des Akkus. Aber diese Angabe ist recht optimistisch, tendenziell sollte je nach Anwendung die Akkuladung eine Heizperiode halten..
| 3.6V 6500mAh NCR18650BD Panasonic rechargeable battery |
https://www.shelly.cloud/de/products/pr…ew/shelly-trv-1
Wenn man die Batterie in einer Suchmaschine sucht wird man fündig.
Aber ob das Gehäuse geöffnet werden kann…
Ok. Aber eine Heizperiode ist ja ok.
3.6V 6500mAh NCR18650BD Panasonic rechargeable battery https://www.shelly.cloud/de/products/pr…ew/shelly-trv-1
Das mit dem Öffnen des Gehäuses klingt ja ... also nun ja.... nicht so optimistisch.
Aber das Akkus nicht simpel gewechselt werden können, ist in der heutigen Zeit ein Unding.
Auch wenn der Apfel diese Umweltschweinerei toll findet.
ich habe kein TRV im Einsatz, von daher weiß och das nicht und habe im Netz dazu nichts gefunden. I.d.R. sind die Gehäuse von Shelly Produkten aber nicht kompliziert verschlossen, sodass ein Wechsel wahrscheinlich möglich ist.
Aber ansonsten hast du recht, die heutige Einstellung der Hersteller … verklebte Gehäuse … nicht wechselbare Akkus … das ist nicht in Ordnung!
