Hi ![]()
TRVs mit in diesem moment aktueller firmware 20220811-152343/v2.1.8@5afc928c
ventile von heimeier und oventrop
auswertung per homeassistent.
die installationen laufen nun seit einigen wochen.
folgende beobachtung: die TRVs versuchen nach fallender soll temp die temperatur mit geringer öffnung (4.6.x%) zu stützen.
nur... die heimeier machen bei der öffnung noch gar nicht auf, sprich keine stützung.
die oventrop machen auf, und es funktioniert wie gewünscht.. die temp geht nicht tief in den keller.
leider erkennt bei den heimeirs die logic nicht, das keine wärme, spricht temperatur erhöhung im raum stattfindet um das evtl. durch grössere öffnung auzugleichen.
somit immer wieder das gleiche spiel... siehe bild. (soll temp 18°)
ich habe gelesen das es hier einige user gibt die direkt kontakt zu den entwicklern haben. das wäre sicher eine gute idee das problem mal anzusprechen, sollte es nicht bereits geschehen sein.
wie sind da eure erfahrungen?
lg. ehtron ![]()
