Shelly.call return von Informationen
Hinweis für Entwickler
  • Hallo, weiß jemand wie man aus einer callback_function im shelly.call Daten in das Hauptprogramm bringt? In die Funktion hinein geht es über userdata, aber Änderungen kommen nicht zurück. In der Doku habe ich dazu nichts gefunden. Ich teste mit einem Shelly Plus 1.
    Hier mein Test Code Ausschnitt:
    let laststate=true
    Shelly.call("Switch.set","{ id:0, on: false }",function (result, error_code, error_message, ls) {
    print("was on=", result.was_on);
    print(ls); // kommt von außen korrekt an
    ls = result.was_on;
    print(ls); // Änderung wird erfolgreich angezeigt
    laststate = ls // macht keinen Sinn, da die Änderung im umgebenden Programm nicht ankommt.
    // globale Variable? aber wie?
    }, laststate);
    print("laststate = ", laststate ); // kommt nicht an
    VG
  • Der Aufruf vom Shelly.Call ist asynchron, das Script arbeitet weiter bevor die Änderungen übrhaupt im Hauptteil vom Script ankommen.
    Wie sich das umgehen lässt hab ich z.B. hier beschrieben:
    Seven of Nine
    26. August 2022 um 19:00
