Diagramm ohne Werte
    ich habe seit gestern einen H&T Plus in Betrieb, der im Prinzip auch das tut, was er soll. Gestern, bzw. auch noch heute früh hatte ich auch ein Diagramm mit Kurve über die gemessenen Werte. Jetzt habe ich leider nur noch die Anzeige der ersten Messung und bin ratlos. Jemand eine Idee?
  • Wenn Du das Teil mit Batterien betreibst, werden nur bei Änderungen Werte gesendet. Bei Versorgung über USB sendet er alle 10 min. Ein kleines Powerpack geht auch.
    Calculon13
  • Es geht nicht darum, dass Werte nicht - oder nur sporadisch - gesendet werden. Die 10 gesendeten Werte, die nach der ersten Messung von 6:44h auf dem Screenshot zu sehen sind, erscheinen nicht im Diagramm.
    Inzwischen läuft es einigermaßen, aber ich kann kein Schema erkennen, wann Werte angezeigt werden und wann nicht. Die letzte aktuelle Messung fehlt immer - aber das kenne ich ja schon von den Shelly 1pm Diagrammen...
  • Es sind doch im Log 11 Wertänderungen zu sehen. Und er hatte doch ein Diagramm. Hat also nichts mit nicht geänderten Werten zu tun.
    Allerdings zwischen 19:11 und 06:10 sind auch im Log keine Daten enthalten. Aber es war bis frühmorgens laut Aussage des TE noch ein Diagramm vorhanden.
    Dann würde ich mal den H&T versuchen zu Resetten und sehen, was wird. Und dann mal mit Wärme, Kälte und Feuchte spielen um zu sehen, ob das noch im Log ankommt.
