Shelly prüft Durchgang & ein weiterer schaltet - wie kann der Aufbau sein
  • Erstmal ein freundliches Moin hier ins Forum und besten Dank, dass es eine deutschsprachige Anlaufstelle für Fragen gibt. :thumbup:
    Selbstverständlich habe ich vor diesem Beitrag die Suche bemüht und auch die ähnlichen Themen bei der Titeleingabe beachtet.
    Ich plane gerade ein Projekt und hoffe es mit Shellys umsetzen zu können und versuche das mal so genau wie möglich zu beschreiben:
    In der oberen Etage ein 20V Netzteil in der Unterverteilung, welches einen Türsummer in der unteren Etage ansteuert.
    Eine Türklingel (versorgt über PoE) in der unteren Etage hat ein Relais (dimensioniert für 20V Türsummer), welches auf Durchgang schaltet, wenn der Türsummer Spannung bekommen soll.
    Ausgelöst wird das durch eine Video-Gegensprechanlage, was hier aber eine untergeordnete Rolle spielt.
    Aus baulichen Gründen kann ich kein Kabel direkt zwischen Türsummer und Klingel ziehen.
    Hier hoffe ich jetzt Shellys ins Spiel bringen zu können:
    Ich suche also zunächst ein Shelly, welches die Relaiskontakte der Türklingel auf Durchgang prüft.
    Wenn Durchgang vorhanden ist, soll anderes Shelly in der Unterverteilung in der oberen Etage die Versorgung für das Netzteil des Türsummers schalten, solange bis das Relais an der Klingel wieder keinen Durchgang hat.
    Könnt ihr mir sagen, welche Shellys das bewerkstelligen könnten? Geht das evtl. mit dem Addon? Am liebsten wäre mir, wenn ich bei der Aktion keine Cloud bräuchte.
    Als Anekdote hier noch mein derzeitiger Work-Around:
    Im Moment habe ich aus einem Fensterkontakt für eine Dunstabzugshaube den Magnetschalter umgebaut damit der sendet, sobald das Relais der Klingel schaltet.
    Leider ist nur der Empfänger mit dem Relais zu weit entfernt - als das es zuverlässig funktioniert. Außerdem funktioniert der Sender mit Batterien. Leider ist es schon passiert, dass zwar der öffnen Befehl durchgekommen ist, aber der Schließen Befehl nicht, sodass der Türsummer schon mehrfach eine Nachtschicht eingelegt hat.. :D
    VG
    Blacktroll
  • Na, war das zu verwirrend beschrieben,
    Eindeutig. Es ist nicht erkennbar, was da ist und was nicht. Klingel ist eine Klingel oder ein Taster gemeint?
    Und da liegt noch irgend wo ein Netzwerkkabel (PoE)
  • Okay, das habe ich mir schon gedacht. ^^
    Vereinfacht ausgedrückt suche ich ein Shelly, welches über 230v versorgt wird.
    Es soll feststellen, ob Durchgang an einem 20v Relais vorliegt.
    Wenn ja soll ein anderes Shelly 230v schalten.
    Ohne Cloud wäre ein Nice to have.
    Viele Grüße
