Moin,
folgende Situation. Ich habe in meiner Garage einen Luftentfeuchter stehen.
Dieser wird über einen Shelly H&T und einen Shelly Plug S ein- und ausgeschaltet.
Wenn der Shelly H&T eine Luftfeuchte von über 60% erkennt,
schaltet der Shelly Plug S ein. Der Shelly Plug S bleibt dann für 30 Minuten eingeschaltet.
Mein Problem ist, dass der Luftentfeuchter einen Wassertank von ca. 3 Litern hat.
Ist dieser Tank voll, springt der Luftentfeuchter nicht an.
Ich müsste also überprüfen, wenn der Shelly Plug S eingeschaltet wird,
wie hoch der Verbrauch an dem Shelly Plug S ist.
Weil der Verbrauch des Luftentfeuchters beim Lauf natürlich höher ist, als nur im Standby-Modus.
Wenn nach dem Einschalten des Shelly Plug S der gemessene Verbrauch nicht hoch genug ist,
das heißt, der Luftentfeuchter ist wegen des vollen Wassertanks nicht angesprungen,
möchte ich eine Nachricht bekommen.
Eine kleine Schwierigkeit kommt noch dazu, da der Luftentfeuchter immer erst nach ca. 3 Minutenanspringt.
Ich müsste also die Überprüfung, ob der Verbrauch am Shelly Plug S über einen gewissen Wert liegt, um ca. 3 Minuten verzögern.
Und wie stelle ich das an? ![]()
Danke schon einmal für eure Vorschläge.
